  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  nach der Freigabe weg!!!
Autor Thema:  nach der Freigabe weg!!! (1606 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 13. Aug. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in unserer ModelManager Datenbank 17.0, 8 neue Datenbankfelder mit entsprechendem Datenlexikoneintrag erstellt. Diese werden auch so wie es sein soll ins Schriftfeld geschrieben.
Nach der Freigabe (haben eine Ausleitung der Zeichnung als pdf) sind die Einträge jedoch weg.
Kann mir da jemand sagen ob ich die Datenbankeinträge noch irgendwo anders eintragen muss??
Gruß Peter
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 18. Aug. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
was heisst (oder soll bedeuten) "haben eine Ausleitung der Zeichnung als pdf". Macht der TaskAgent diese "Ausleitung".
Handelt es sich um Textreferenzen, die dem Annotation/ Drafting mitgegeben werden? Wenn ja, wie? Wenn der TaskAgent das auch machen soll, dann sollten diese Makros auch bei "Ihm" verfügbar sein.
Greskamp
OSD: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 20. Aug. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RSausGE,
bei der Freigabe der Zeichnung wird eine pdf der Zeichnung erzeugt und diese in ein Verzeichnis kopiert. Das übernimmt der Task Agent.
bei den Datenbankfeldern handelt es sich um Textfelder ("x" oder "-").
Ist ja kein Makro was ich da geschrieben habe, sind nur ein paar Textfelder in der Zeichnung hinzu gekommen.
Gruß Peter
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 20. Aug. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich hier um Drafting oder um Annotation?
Irgendwann (zu 15 oder zu 16) ist die Möglichkeit hinzugekommen, Zeichnungsrahmen beim laden der Zeichnungen auszutauschen. Dazu wird ein Makro im Drafting gesetzt. Mal den Ladevorgang einer Zeichnung Tracen und dann in der Datei nach RELOAD suchen. Es kann sein, wenn es eine Drafting Zeichnung ist, das der TaskAgent den Rahmen nicht tauscht, wenn einer vorhanden ist.
Dann sollte der Job- Parameter
LET Job_reload_frames      "%ReloadFrames%"
auf 1 (eins) sein, oder gesetzt werden.
