  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  [LISP] filter only unique object
Autor Thema:  [LISP] filter only unique object (1025 mal gelesen)
shaba
Sehen Sie sich das Profil von shaba an!   Senden Sie eine Private Message an shaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shaba
erstellt am: 08. Jul. 2012 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry for english, but i don't understand german
i need a filter to show in the tree only unique part, not shared part
I think a function that the first time find a share obj return "1" and return "2" on the other
For example:
Part.1
Part.2
Part.3
Part.4
(All shared obj together, the same part shared 3 times)
Part.1 => "1"
Part.2 => "2"
Part.3 => "2"
Part.4 => "2"
So i can filter
I hope i'm a bit clear
Tnx for help
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Perhaps this helps:
Change Structure Browser settings
You can change the way items are displayed in the Structure Browser,
To change the settings for the Structure Browser,
1. Right-click over an empty (white) area in the Structure Browser.
2. The Pseudo Folders tab includes the following settings:
  Show shared part pseudo folders
  Show other pseudo folders
3. Click the Expand tab and select the items you want
4. The Appear tab includes settings that control how active items are displayed in the Structure Browser. The defaults are green, underlined, and bold.
5. The Drawlist tab includes the following settings:
  WP Display Mode
  Partial Visible -> Add
6. Click Close when you are finished. Changes are applied as you change settings.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
