  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
Autor Thema:  Anhänge (1379 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MM-User,
ist es irgendwie möglich im ModelManager nach pdf-Dateien zu suchen?
Diese werden ja in den Anhängen abgelegt. Leider ist es mir bis jetzt aber nicht gelungen, diese direkt über eine Suche anzeigen zu lassen.
Ich will mir das lästige Erweitern der Anhänge und Auswählen der pdf´s sparen. Ich hoffe nicht, dass auch hier wieder umständlich von hinten durch die Brust ins Auge gehandelt oder programmiert werden muss. Muss doch auch einfach möglich sein. Vielen Dank.
Markus
(Alea iacta est!)
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 04. Mai. 2012 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
nicht wirklich.
Die Frage di sich hier stellt, ist: Wo sind die PDF- Dateien eigentlich. Wurden diese über den TaskAgent erzeugt und in der Klasse WM_RELATED_FILES angehängt (das ist übrigens der Standard) oder sind die PDF- Dateien (nach Konfiguration des TaskAgent) in der Klasse WM_FILES angelegt.
Oder vielleich gar in einer separaten Klasse, dann geht das natürlich ganz einfach? BusinessObjectClass drauf und dass als <SearchTaskBarItem> registrieren.
Vermutlich das erste. Dann hast du keine Chance, ausser mit einer Java- Anpassung.
Der Grund dafür ist:
Diese Dateien sollen für das Viewen zur Verfügung stehen. Da du auf jedem Dokument (Zeichung) mit der rechten Maustaste dieses PDF anzeigen kannst, bedarf es keiner speziellen Suche.
Aber der Kreativität der Anwender (Programmierer) sind keine Grenzen gesetzt. Also ran an den Speck.
Gruß RSausGE
