  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Syntaxüberprüfung
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Syntaxüberprüfung (1120 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
beim Speichern in den ModelManager ist es ja möglich, direkt Stammdatenattribute einzugeben. Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum216/HTML/000035.shtml#000005
Meine Frage ist, ob es auch möglich ist, die Syntax einer Artikelnummer festzulegen bzw. zu überprüfen.
Hintergrund ist folgender:
Unsere Artikelnummern werden nach einem System aufgebaut. Z.B. 3 Ziffern, Punkt und 5 Ziffern, also z.B. 123.45678.
Wenn jetzt versucht wird, 12345.6789 zu speichern, sollte das unterbunden werden. Ist es auch möglich, evtl. mehrere Filter bzw. Prüfungen zu definieren?
Bin für jede Anregung dankbar.
Markus
(Alea iacta est!)
[Diese Nachricht wurde von mfromm am 27. Jan. 2012 editiert.]
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 27. Jan. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
natürlich ist das möglich. Dazu benötigst du eine Entwicklungsumgebung für den ModelManager (in der Regel NetBeans, dazu gibt es auch eine Installations bzw. Einrichtungsanweisung in der ModelManager Hilfe).
Dann gehst du einfach her und lrgst für die Stammdaten ein eigenes BusinessObject an, und Programmierst das aus.
Ein Ähnliches Beispiel gibt es schon. Da wird der Name auf ein "i" "o"  oder "l" im Namen sein.
Hilfe:"E:\Programme\CoCreate\CoCreate Manager Server 2008\doc\C\customize\customize.chm"
