  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Modelmanagerfenster nicht minimieren
Autor Thema:  Modelmanagerfenster nicht minimieren (1301 mal gelesen)
tijay31
Sehen Sie sich das Profil von tijay31 an!   Senden Sie eine Private Message an tijay31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijay31
Modeling 17.0 M040
Drafting 17.0 M040
MM 17.0 M040
Alphacam Stanztechnik
erstellt am: 05. Jan. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kleine Frage: Bei mir minimiert sich nach jeder Ladeaktion automatisch mein MM-Fenster. Ich habe habe jetzt einen größeren zweiten Monitor und möchte Modeling, Strukturliste und MM dauerhaft offen haben. Wo kann ich das einstellen? Unter den Vorgaben im MM habe ich nichts gefunden. Lustigerweise hat ein Kollege genau die Einstellung - weiss aber auch nicht mehr, wo er das eingestellt hat.
Danke und Gruß
Thorsten
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 05. Jan. 2012 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im MM-Fenster unter "Bearbeiten" -> "Vorgaben..." im Reiter "Erweitert" unter den Punkten "Laden" und "Laden und Speichern".
Unter "Laden und Speichern" befindet sich bei mir "Fenster beim Laden und Speichern minimieren".
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
tijay31
Modeling 17.0 M040
Drafting 17.0 M040
MM 17.0 M040
erstellt am: 05. Jan. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
wie war das noch mit dem Wald und den Bäumen??? Vielen Dank!
Thorsten
