  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  ModelManager SQL Express (x86) 2008 Datenbank auf SQL2008 verlagern
Autor Thema:  ModelManager SQL Express (x86) 2008 Datenbank auf SQL2008 verlagern (2078 mal gelesen)
Humml
Projektplaner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Humml an!   Senden Sie eine Private Message an Humml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humml
erstellt am: 21. Okt. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
der MM ist bei uns jetzt seit ca. 2 Monaten am laufen. Dieser wurde auf einem kleinen Testserver installiert mit der Standard Installationsroutine. Dabei hat die Installation eine SQLExpress2008 (x86) angelegt. (<-- Leider erst jetzt gemerkt)
Nun sollte die ganze Datenbank auf den richtigen Server verlagert werden. Auf diesem läuft SQL 2008 R2.
Ich habe auf dem neuen Server die ModelManager Installation durchgeführt, diese hat mir eine SQL 2008 R2 Instanz (CREO) angelegt. In dieser die Datenbank WM. Nun habe ich die alten Dateien WM.mdf und WM_log.LDF kopiert und die neuen ersetzt.
Darauf hin die ModelManagerConfiguration ausgeführt, dort werde ich nach dem Passwort des medmgr gefragt. Wenn ich dieses eingebe bekomme ich im Anschluss eine Fehlermeldung "Kommunikationsfehler mit Datenbank" (PW ist definitiv korrekt).
Meine Vermutung ist nun, dass der "Creo ModelManager Server" davon ausgeht dass er das Schema einer "x64" aufgesetzten Datenbank bekommt, jedoch ist die Datenbank als "x86" erstellt und kann deshalb nicht korrekt kommunizieren.
Muss ich vor dem kopieren die SQLExpress Version upgraden? Geht dass überhaupt?
Wenn mir hierzu jemand ein paar Tipps geben könnte, währe spitze!
Grüße Christian
Humml
Inventor 2020 / Vault 2020
Windows10 64bit
erstellt am: 02. Nov. 2011 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat von euch keiner eine Idee?
Das muss doch möglich sein, dass man eine SQLExpress auf einen neuen SQL verlagert oder?
cacciatorino
Sehen Sie sich das Profil von cacciatorino an!   Senden Sie eine Private Message an cacciatorino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cacciatorino
Modeling + MM V20.1 Win10-64
erstellt am: 04. Jan. 2012 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
I was having the same issue: the answer from PTC was that SQL 2008 is still usupported (you can check at the product matrix of MM).
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt), it was enough to install SQL2005 aside of SQL2008 R2 (I needed 2008 for another PDM) and select the instance of SQL2005 for WM database, to have it working.
Sorry for the delay in the answer, I noticed just now your question.
Regards, Ale.
