  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Modell -name -beschreibung usw = Stammdatenblatt -name -beschreibung + Übertragung DM
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modell -name -beschreibung usw = Stammdatenblatt -name -beschreibung + Übertragung DM (1709 mal gelesen)
Humml
Projektplaner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Humml an!   Senden Sie eine Private Message an Humml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humml
Inventor 2020 / Vault 2020
Windows10 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin etwas am verzweifeln, ich versuche seit einiger Zeit eine Verbindung zu schaffen die mir die Modellattribute in das Stammattribut überträgt nach einer Änderung (oder auch anders herum). Gibt es dafür eine Möglichkeit?
Zusätzlich werden scheinbar seit der MM Version 18 die Attribute nicht mehr automatisch zum Modelling übertragen. Ich habe folgenden Code in meine XML eingetragen leider ohne Erfolg:
Code:
<TransferToModeling>
<Attribute>
MD_DESCRIPTION
<TargetAttributeName catalog="awm_stda" msg_num="200">BESCHREIBUNG</TargetAttributeName>
<Visible>false</Visible>
<Protect>false</Protect>
<DataType>VARCHAR</DataType>
<DisplayInModeling>false</DisplayInModeling>
</Attribute>
</TransferToModeling>
das Attribut wird in der Attributliste nicht angezeigt (und vermutlich auch nicht übertragen). Ich benötige dieses Attribut um meinen Strukturbaum mit dem Lisp Makro "teilname_v4" sauber zu benennen.
Wenn mir einer weiterhelfen kann währe ich wirklich dankbar.
Gruß Christian
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 14. Okt. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tipp: Siehe Befehl sd-define-db-attribute im Dev-Kit. Dies wird in die Datei mm_customize eingetragen.
Gruß Dieter
nichts ist unmöglich
Humml
Windows10 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh endlich... vielen Dank. Werde ich mir gleich mal ansehen. Ich geb dann eine kleine Info ob es geklappt hat  .
Gruß Christian
