  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  TaskAgent PDF Erstellung ME10/Annotation
Autor Thema:  TaskAgent PDF Erstellung ME10/Annotation (2521 mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wir arbeiten mit Annotation und mit Me10(Drafting).
Bei Freigabe einer Zeichnung wird automatisch über den TaskAgent ein PDF erstellt, das in einem Datenverwaltungsystem wie SAP oder sonstiges abgelegt wird.
Nehmen wir also an, man erstellt eine Zeichnung, und diese Bekommt einen Nummer und einen Namen.
Es kommt öfter vor, dass der Name zu lang ist. Dann verändern wir die Breite des Textes vom Namen (Stauchen), bis der Text ins Namensfeld passt. Danach wird die Zeichnung erneut gespeichert. Und alles sieht gut aus(ohne Probleme). Nur wenn man dann die Zeichnung Freigibt, findet man in dem PDF einmal den langen Namen und einmal den gestauchten Text im Namensfeld. Dieses Problem tritt nur bei einer ME 10 Zeichnung auf, bei Annotation nicht.
Laut reschere liegt es an der Art des Speicherns wie Annotation / Me10 den Schriftkopf abspeichert.
Der Support meint wir sollen nicht mehr die Textbreite ändern und das Problem wäre behoben. Aber es muss doch noch eine andere Lösung geben?
Wenn ich die Zeichnungen aufrufe aus dem System haben die ja auch keinen doppelten Schriftkopf, da weiß das Me10 ja das Problem zu beheben.
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
OSD 15.50b
Drawingmanager 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Schriftfeld im ME10 wird beim öffnen zur Zeichnnung dazu geladen.
Daher meine Annahme, dass ihr den Text aus dem Schriftfeld in die Zeichnung bindet und anschliessend staucht. Der "normale" Text wird dann aber wieder von einem frischen Schriftfeld darüber gelegt.
kommt das hin?
Falls ja, müsstet Ihr vielleicht den Text im Schriftfeld-Original stauchen, das gilt dann aber für alle Zeichnungen.
Tobi
homerpower
erstellt am: 13. Sep. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist bis jetzt der Lösungsansatz, der mich aber nicht zufrieden stellt, weil dann alles so gestaucht aussieht.
Tomy
Tobi79
OSD 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 13. Sep. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das, wir helfen uns jeweils mit Abkürzungen
Kannst Du das Feld im Schriftkopf nicht vergössern? Habe ich vor langem auch zu gunsten von mehr Platz mal gemacht.
Tobi
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 13. Sep. 2011 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben bei uns das (noch) das Produkt Workbase als PDM-System im Einsatz.
Dort hatten wir ein ähnliches Problem.
Wir haben das so gelöst, das ein Makro beim Laden des Datensatzes die Lauflänge des Textes misst und dann dynamisch die Stauchung des Textfeldes einstellt. Das funktioniert recht gut.
Sieht natürlich witzig aus, wenn man es mit der Textlänge übertreibt.
Vielleicht ist sowas auch beim Model-Manager möglich?
Roman
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 15. Sep. 2011 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo homepower,
vielleicht hilf es wenn Ihr die Variable (Makro) Awmc_val_auto_relod_of_2d_frames auf 0 setzt. Dann sollte der vorhandene Rahmen nicht getauscht werden.
Wenn du mal Zeit hast, kannst du diese Variable (Makro) mal im Annotation auf 1 setzen, dann hast du das gleiche Verhalten wie im TaskAgent.
DEFINE
Awmc_val_auto_relod_of_2d_frames 0
END_DEFINE
