  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Attribute in Schriftfeld übertragen
Autor Thema:  Attribute in Schriftfeld übertragen (2622 mal gelesen)
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager V19
Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich brauche einmal mehr Eure Hilfe.
Ich möchte festgelegte Attributwerte aus dem Model Manager den entsprechenden
Feldern im Schriftkopf zuweisen.
Es gibt bereits welche, das wurde jetzt aber erweitert.
Die Schriftfelder haben die entsprechende "Tabelle" mit den Feldern in denen
der Text erscheinen soll.
Meine Frage:
Wie sage ich dem Modell Manager welcher Attributwert wohin übertragen werden soll?
Ich hab in der Standalone und auf dem Server gesucht. Gefunden hab ich alles
mögliche nur das nicht.
Bestimmt kann mir einer einen guten Tipp geben.
SoliDes
[Diese Nachricht wurde von SoliDes am 25. Aug. 2011 editiert.]
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SoliDes,
Zum Drafting/ME10/... werden grundsätzlich alle Attribute übertragen. Wenn du eine Textreferenz im Drafting geändert oder neu hinzugefügt hast, dann muss diese
mit dem Entsprechenden  Attribut korrospondieren.
Bei Attributen aus der Stammdaten- Klasse werden beim Transport jeweils ein P_ vor den Attributnamen geschrieben. Die Attribute aus der Dokumenten- Klasse
bleiben mit dem Namen erhalten. Du findest in den Info- TExten vom Drafting so etwas wie "TR:tb:P_BESCHREIBUNG:3:0:1:-102:1:0" für ein Stammdatenattribut und
"TR:tb:MASSSTAB:3:0:1:-102:1:0" für ein Dokumentenattribut. Wobei tb die ltab ist. Wenn du mal ein "save_ltab 'tb' screen" im Drafting absetzt. kannst du dir die
entsprechende Ltab anschauen.
Für das zuordnen der Attribut- Werte zu den Textreferenzen gibt es Funktionen im Drafting.
SoliDes
Konstrukteuse
Model Manager V19
Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 25. Aug. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Dich RSausGE,
au Backe  jetzt willst Du's aber wissen.
Mir hilft die Antwort auf jeden Fall schon mal weiter, auch wenn ich
im ersten Lesen nix begriffen habe.
Vielen Dank! Da hilft es wirklich sehr, dass ich sooo lange Me10 noch
parallel zum Modeling benutzt habe.
Schönen Tag Dir, ich geb dann Feedback, wie ich weiter gekommen bin.
SoliDes
