  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Entreservieren beim Verlassen des MM
Autor Thema:  Entreservieren beim Verlassen des MM (2573 mal gelesen)
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager V19
Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 27. Apr. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann es sein, dass es tatsächlich nötig ist eine Programmierung zu erstellen,
um beim Verlassen des Model Managers alle reservierten Teile aus seiner
Mappe zu löschen?
Gibt es da keine simple Einstellung, dass man halt eben morgens die notwendigen
Teile erneut für sich reserviert?
SoliDes
Einmal im Leben mit Profis...
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 27. Apr. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SoliDes,
so richtig verstehe ich nicht, was Du möchtest. Der Sinn der Reservierung ist doch, dass die lieben Kollegen nicht unbeabsichtigt an den Teilen, die ich in Arbeit habe, herumändern können. Warum soll ich denn meine Teile in Arbeit zum Feierabend auf einmal für alle freigeben um sie am nächsten Morgen wieder auf mich zu reservieren? Kommt das bei Euch genau so vor?
An meinem Schreibtisch hat doch auch keiner etwas zu suchen, wenn ich nicht da bin.
Michael
SoliDes
Konstrukteuse
Model Manager V19
Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
weil die Teile auch nach der Freigabe nicht aus der Reservierung raus gehen.
Das wundert mich einfach.
Zum einen ist das völliger Blödsinn, es hemmt einfach den Ablauf und ist sinnfrei.
Zum anders kenn ich das eben auch anders.
SoliDes
Michael Leis
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SoliDes,
eine Antwort auf Deine Frage, ob man da progammtechnisch was ändern kann, habe ich auch nicht.
Bei uns werden nur die Zeichnungen freigegeben. Dort muss schon vor dem Prüfen die Reservierung von Hand aufgehoben werden. Sonst lassen sich die Zeichnungen weder prüfen noch freigeben.
Die Modelle bleiben bei uns in Arbeit, und damit auch reserviert. Da hast Du schon recht. Aber deshalb jeden Abend dem Mitarbeiter alles, was er auf dem Bildschirm hat, wegzunehmen, und ihn am nächsten Morgen alles wieder reservieren zu lassen, kann doch auch nicht der richtige Weg sein!
Mich wundert, wenn Du schreibst, dass die Teile nach der Freigabe noch in der Reservierung sind. Wie gesagt, bei unseren Zeichnungen ist das nicht so.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 28. Apr. 2011 editiert.]
SoliDes
Konstrukteuse
Model Manager V19
Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das könnte ein Ansatz sein, ich hab das nur bei den Modellen überprüft...  hmmm
