 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Modellname (2354 mal gelesen)
burton1050 Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 11.11.2010
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burton1050
Hallo Christian, woher hast Du das 3D-Modell? Part Assistant, Part Solution oder woher sonst? Normalerweise ist es so gewollt, dass importierte Modelle nicht verändert werden können, also auch nicht der Modellname. Ein ganz einfacher Trick: Eine Kopie erstellen. Dann kann ein neuer Modellname vergeben werden. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burton1050 Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 11.11.2010 Win 7/10 CCM V17.0 Creo 4.0 GOelan V5.9
erstellt am: 11. Apr. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das was du schreibst ist mir bekannt. Bei uns handelt es sich um Solidpower Normteile. Und im Anno kann man mit Hilfe der Kostruktionshilfen einen Text mit Modellbezug (zur Datenbank) erstellen. Hier wird der Modellname herangezogen. Da der Name nicht immer so ist wie er soll möchte ich ihn ändern. Gruß Chrsitian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2483 Registriert: 3.20.
erstellt am: 12. Apr. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burton1050
jodi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 13.09.2002 Win7 Professional SP1 64-Bit, 12 GB RAM Nvidia Quadro 2000 Creo 18.1 M080 MM + SolidPower
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burton1050
Hallo Christian, sowohl bei der PartLibrary von PTC als auch bei SolidPower von TechSoft (sind im Prinzip gleich) gibt es im Unterverzeichnis ".../normteile" die einzelnen Ordner der Normteilgruppen z.B. "Schrauben". In diesen befinden sich die Definitionstabellen (Endung ".par") der einzelnen Normen. Neben den Abmessungen sind dort auch die Benennungen der Teile definiert. Der Eintrag im Feld "NAME" erscheint als Benennung in der Strukturliste. Falls ihr den Modelmanager verwendet, sind noch die Einträge in den Feldern "PNR" (im Originalzustand leer) und "SID" interessant. In beiden Feldern haben wir unsere firmenspezifische Teilenummer eintragen. Im Modelmanager erscheint dann diese Nummer als Modellname. Vorsicht beim Editieren der Dateien, falsche Kodierungen oder ein fehlendes Komma werden nicht verziehen. Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burton1050 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SoliDes Mitglied Konstrukteuse
 Beiträge: 100 Registriert: 16.02.2010 Creo Elements Direct V19 Model Manager V19 Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 27. Apr. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burton1050
Grüß Dich burton, wenn der Modelname falsch erscheint und er über eine Eingabe aus Solid Power gezogen wird - zB PNR Nummer - bleibt nichts anderes übrig als das Modell zu löschen im Model Manager, die Eingabe in der .par Datei zu korrigieren und das Modell neu zu laden und im Model Manager abzulegen. Viele Grüße SoliDes ------------------ Einmal im Leben mit Profis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
