  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Automatischer ModelManager-Name
Autor Thema:  Automatischer ModelManager-Name (1147 mal gelesen)
cadusercad
Medizintechnikstudent
Sehen Sie sich das Profil von cadusercad an!   Senden Sie eine Private Message an cadusercad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadusercad
OSM 17.0
erstellt am: 07. Feb. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Da ich häufiger größere Baugruppen im ModelManager neu speichern muss, suche ich nach einer Möglichkeit, den einzelnen Teilen automatisch (z.B. mit fortlaufender Nummer) einen MM-Namen zuzuweisen.
Bisher muss ich das für jedes Teil machen. Gibt es dazu eine Alternative?
Ich habe auf http://osd.cad.de/lisp_3d_38.htm  eine "teilname_v4.lsp" gefunden.
Es funktoniert leider bei mir nicht (und ist dazu ja auch nicht für den MM-Namen gedacht), wäre aber im Prinzip dass, was ich suche.
Alles Gute,
Torsten
burton1050
Sehen Sie sich das Profil von burton1050 an!   Senden Sie eine Private Message an burton1050  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burton1050
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadusercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten!
Also für mich hört sich dass nach einer
typischen Anwendung für den Nummerngenerator an.
Den kann man über das Admin MM Menü konfigurieren.
christian
cadusercad
OSM 17.0
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke für den Hinweis.
Leider haben wir wohl für die Model Manager Customization keine Lizenz.
Alles Gute.
Tosten
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 09. Feb. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadusercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
du brauchst keine Admin Lizenz. Du musst nur den ModelManager als Standalone- Client starten (also NICHT aus Modeling oder Drafting)
Dann hast du links oben ein Menu das "Admin" heisst, in welchem du den Nummerngenerator einstellen kannst.
Eine Beschreibung zum Nummerngenerator gibt es im "Customization Guide"
