  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  ModelManager - Favoriten
Autor Thema:  ModelManager - Favoriten (3711 mal gelesen)
Jörg Flinterhoff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Flinterhoff an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Flinterhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Flinterhoff
Windchill 11.0
Creo Elements/Direct Modeling 20.0 M030
Creo Elements/Direct Drafting 20.0 M030
Creo Parametric 5.0
Intel(R)Xenon(TM) CPU
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
WIN 7 Enterprise, 64-bit
erstellt am: 06. Okt. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem ModelManger Update auf UTF8-Zeichensatz bei uns in der Firma
sind die Favoriten im ModelManager verschwunden.
Da kam bei mir die Frage auf, gibt es eine Moglichkeit die Favoriten
vom ModelManager lokal zu speichern? So wie beim Firefox z.B.
Vielen Dank schon mal, Grüße!
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 06. Okt. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das geht leider nicht, wäre aber sicher eine Funktion, die auch andere User gebrauchen könnten.
Vielleicht mal bei PTC nachfragen (Support) und ggf. einen Enhancement Requets initiieren.
Jörg Flinterhoff
Windchill 11.0
Creo Parametric 5.0
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 07. Okt. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSausGE:
Hallo Jörg,
Okay, vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage, auch wenn die Antwort
wenig tröstlich ist. Für mich bleibt es unverständlich warum solche Funktionen
nicht Standard sind. Ich kann als End-User nicht so einfach bei PTC nachfragen
und ein "Enhancement Requets initiieren"   - als End-User.
[Diese Nachricht wurde von Jörg Flinterhoff am 07. Okt. 2010 editiert.]
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 07. Okt. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
aber Ihr habt doch einen Sysadmin, oder?
Kann der das denn nicht machen?
Jörg Flinterhoff
Windchill 11.0
Creo Parametric 5.0
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 08. Okt. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
...ja, den haben wir, der hat aber zur Zeit ganz andere Sorgen.
Das ist aber eine andere Geschichte.
Crespo
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Crespo an!   Senden Sie eine Private Message an Crespo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crespo
WM 2.0 - 17.0
MM 13.0 - 17.0
ME10 4.31 - 17.00
SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 08. Okt. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
die Favoriten werden pro Benutzer als Element in der Datenbank gespeichert, hätten also prinzipiell genauso migriert werden können wie andere Datensätze auch.
Wenn die Migration in der neuen Instanz die gleichen ELIDs wie in der alten Instanz verwendet, dann ist das eigentlich ein Klacks, ansonsten (neue Elids etc) ist das mit ein wenig mehr Tamtam verbunden.
Kann denn Eurer Systemlieferant Euch da nicht helfen ?
Gruss aus der Palz
Crespo
Jörg Flinterhoff
erstellt am: 11. Okt. 2010 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Systemlieferant, ja der sollte uns eigentlich helfen können.
Dann warte ich mal besser ab. Vielleicht wird ja alles gut.
Vielleicht bin ich auch nur zu ungeduldig. Sind ja gerade mal 5 Arbeitstage vergangen. Das wird schon noch.
Trozdem wäre es schön wenn User die Möglichkeit hätten die Favoriten zu speichern. Vieleicht sogar Projektbezogen.
