 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: neue Version von Modell und Zeichnung (1655 mal gelesen)
SoliDes Mitglied Konstrukteuse
 Beiträge: 100 Registriert: 16.02.2010 Creo Elements Direct V19 Model Manager V19 Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich geb's ungern zu, aber ich krieg keine neue Version eines Teils unter derselben Teilenummer abgelegt. Modell und Zeichnung muss ich ändern, die alten Stände sind archiviert. Wie mach ich nun weiter? Model Manager und Modeling Vers.17 Schönen Tag Euch SoliDes ------------------ Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Modeling V17 Phoenix PDM Win 7
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SoliDes
3D laden, 2D laden und dann beides als neue Version abspeichern. Die Teilenummer bleibt dieselbe, nur der Index ändert sich. Kannst du dein Problem mal detaillierter schildern ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSausGE Mitglied Programmierer
 Beiträge: 127 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SoliDes
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, entschuldigt, dass es so lange gedauert hat. Modell und Zeichnugn sind freigegeben. Ich bekomme beim Speichern folgende Meldung: Sie haben nicht die Berechtigung alle Ihre Änderungen zu speichern. Der Grund dafür könnte sein, dass Sie nicht alle geänderten Objekte reserviert haben oder, dass diese nicht modifizierbar sind. Bestätige ich mit OK geht die Speichermaske auf. Es wird ein Konflikt gemeldet. Rechts neben Speicherart steht Hauptversion, daneben Nebenversion und auch Änderungsnotiz. Anklicken kann ich nicht, um eine neue Version zu erstellen. Was also muss ich machen? Den Konflikt muss ich beheben. Aber wie? Viele Grüße SoliDes ------------------ Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande  [Diese Nachricht wurde von SoliDes am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
öhhmm  ich hab ne Weile hektisch rumgeklickt und dann ging's. Hmm, das Reservieren war's wohl. *bisselrotwerd* Danke für's Zuhören... ------------------ Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SoliDes
Hallo SoliDes, es ist in der Tat so, dass das Model "reserviert" sein muss um eine neue Version machen zu können. Es gibt allerdings auch einen Schalter (Tag in der custom.xml) den man setzen kann um das reservieren zu umgehen. <Options> <EnforcePacketPolicyForRevisioning>false</EnforcePacketPolicyForRevisioning> </Options> Siehe dazu auch im customization Guide unter XML Customization => Valid Tags =>EnforcePacketPolicyForRevisioning Den Wert auf false bedeutet: das Model muss NICHT reserviert sein. Default ist true Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine mich zu erinnern, dass unterm WM automatisch beim Laden reserviert wurde und wenn man am Abend den Rechner runterfuhr wurden alle reservierten Teile aus der Mappe geschmissen. täusch ich mich da? ------------------ Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SoliDes
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig  ich hab gestern mal den Systembetreuer von der alten Firma gesprochen. An dem System war in Sachen WM quasi nix wie gekauft und auch das OSD hatte einige Goodies mehr. Also werd ich mal schauen müssen, was hier realisierbar ist und wo ich einfach einen Gang runterschalten muss. Danke SoliDes ------------------ Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande  [Diese Nachricht wurde von SoliDes am 23. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
