  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  plotten beim Task Agent
Autor Thema:  plotten beim Task Agent (1585 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 04. Sep. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt sich denn ein bißchen mit dem Task Agent aus?
Suche die Datei in der ich ein bißchen was umstellen kann wenn ich über den TaskAgent drucken möchte. Ein Drucker ist irgendwie eingetragen, jett sollen weitere hinzugefügt werden. Finde aber nirgends die Datei in der ich das eintragen kann.
Vielleicht kann mir da jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Peter
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 06. Sep. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter, der TaskAgent ist ein wenig komplexer als es aussieht.
(lass es dir von einem erfahrenen Programmierer sagen)
Habt Ihr einen Vertriebspartner (habt Ihr). Dann solltet Ihr das mal mit dem besprechen.
Grundsätzlich:
Der TaskAgent sollte die Drucker selbst erkennen.
Drucker an dem Server installieren und dann den Spooler und JobServer neu starten.
Anpassungen (Makro) für das Plotten und auch die Formatgenerierung (PDF, DXF.etc) werden im taskAgent- Verzeichnis gemacht.
WICHTIG: Auf dem Server und !!!!!!!!!!!!!!! auf dem CLIENT (Heisst nach Fertigstellung der Anpassung => verteilen
Crespo
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Crespo an!   Senden Sie eine Private Message an Crespo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crespo
WM 2.0 - 17.0
MM 13.0 - 17.0
ME10 4.31 - 17.00
SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 06. Sep. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wenn ihr neue Drucker hinzufügen möchtet, dann solltet ihr das idealerweise unter dem Benutzerkonto machen, unter dessen Kennung der Dienst "Job Server" läuft
(resp. bei internem JobServer der Benutzer des Dienstes JobSpooler)
Sind die Drucker im Netzwerk, so genügt i.d.R. ein Doppelklick auf den entsprechenden Drucker (im Explorer auf \\printserver gehen)
Gruss aus der Palz
Crespo
