 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Alle Exemplare eines Teile/Bgr auswählen (1530 mal gelesen)
Harald H Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.03.2007 OSD V17.0 M010 mit Solid Power + MM 17.0 auf WinXpPro 64bit Intel Xeon 2.67GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro FX3800 Adobe Acrobat 3D V8
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie im Titel beschrieben, suche ich nach einer Möglichkeit alle Exemplare eines Teils/Bgr, die in verschiedenen Baugruppen vorkommen, auszuwählen. Mit dem Auswahltool (F2) komme ich leider nicht weiter. Habe es auch schon mit den Suche/Filter Werkzeugen versucht, damit kann ich die Exemplare aber nur in der Strukturliste markieren/hervorheben. In die Auswahl bekomme ich sie dann aber nicht. Hintergrund des ganzen ist, dass ich alle Instanznamem eines Teils/Bgr mit dem praktischen lisp "teilename_v4" in die Form "Artikelnummer_Bezeichnunge.xx" umbenennen möchte. Hat vieleicht jemand eine Idee wie sich das bewerkstelligen lässt? lg, Harald Edit: Gibt es die Möglichkeit den Titel des Threads zu ändern? Tippfehler meinerseits [Diese Nachricht wurde von Harald H am 13. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald H
Zitat: Original erstellt von Harald H: Habe es auch schon mit den Suche/Filter Werkzeugen versucht, damit kann ich die Exemplare aber nur in der Strukturliste markieren/hervorheben. In die Auswahl bekomme ich sie dann aber nicht.
...aber mit "nur DarstListe in neuem Fenster" kannst du die Teile fürs Wahlmenü (Teile / DF Rahmen) angreifbar machen ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 16. Aug. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald H
Unter Teil-Eigenschaften siehst Du den Modellname. Suche mit der Suche anstelle nach Exemplarname nach diesem Modellnamen, dann solltest Du alle Exemplare finden können. Edit: So gehts direkt. Auf einem Teil rechte Maustaste und "alle Exemplare suchen" ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- werde eins mit Deinem CAD -- [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 16. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, "...aber mit "nur DarstListe in neuem Fenster" kannst du die Teile fürs Wahlmenü (Teile / DF Rahmen) angreifbar machen" Danke für den Tipp, so funktionierts!! Die Suche nach Modellnamen bringt mir in diesem Fall nichts, die Suchen nach Exemplaren ist ja im Prinzip das gleiche. Danke euch beiden für die Antwort. Harald P.S. wenn ein Admin/Moderator hier mitließt könnte sie/er bitte diesen Thread ins richtige Forum (Modeling) stellen. hab das falsche erwischt, sorry. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald H
Wenn Du die zu wählenden Teile in der Strukturliste markiert hast, drückst Du auf einem der markierten Teile die rechte Maustaste und wählst " Auswahl anwenden". Ich denke es ist diese Funktion welche Du suchst. Denn bei der Wahl über DF-Rahmen im Darstellungsfenster bekommst Du spätestens bei Baugruppen Probleme... ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- werde eins mit Deinem CAD -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha, das hätte ich übersehen. Mit der Auswahl per DF-Rahmen werden ja die Teile in den Baugruppen markiert. Das Kommando "Auswahl anwenden" ist dann richtig. Dieses Kommando habe ich in den 4 Jahren die ich mit diesem Programm arbeite übersehen. Man lernt ja nie aus! Danke dir für die Hilfe! Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
