  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Zeichnungsnummer
Autor Thema:  Zeichnungsnummer (1475 mal gelesen)
Manuel84
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Manuel84 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel84
CoCreate Version 17
erstellt am: 01. Aug. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man die Zeichnungsnummer in einer Zeichnung ändern die im Modelmanager gespeichert ist. Bei mir sind die Bezeichnung und die Zeichnungsnummer immer das gleiche.
Mit freundlichen Grüßen
Manuel
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
erstellt am: 01. Aug. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
Solche Sachen sind meistens Firmenspezifisch angepasst.
Ihr habt doch bestimmt einen Wartungsvertrag abgeschlossen, stelle Deine Frage doch mal bei Deinem Supportdienst.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- werde eins mit Deinem CAD --
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 02. Aug. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel84 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal im Arbeitsbereich (ModelManager) rechte Maustaste auf der Zeichnung und dann umbenennen, oder die DB- Eigenschaften öffnen und versuchen den Namen (Zeichnungsnummer) zu ändern. Wenn das nicht geht, dann mal als anderer Benutzer versuchen, da nicht jeder Benutzer alles darf .
