  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Stammdaten Statusänderung freigegeben?
Autor Thema:  Stammdaten Statusänderung freigegeben? (1152 mal gelesen)
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager V19
Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bins schon wieder  .
Im Workmanager konnte man die Stammdaten freigeben,
geht das im Model Manager auch und wo find ich das ggf.?
sonnige Grüße
SoliDes
Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DoliDes,
mit welcher Version vom MM arbeitet Ihr?
ggf. mit der rechten Maustaste auf dem Stammdatum
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry für DoliDes, sollte natürlich SoliDes heissen.
SoliDes
Konstrukteuse
Model Manager V19
Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RSausGE,
sagen wir , ich fühl mich zumindest wie Doli hier im SaunaBüro.
Wir haben den MM 17.0.
viele Grüße
SoliDes
Konstrukteuse
Model Manager V19
Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 14. Jul. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs grad versucht. Die Modelle kann ich mit der rechten Maustaste freigeben, wenn ich irgendwo in die
Spalte klickem es erscheint ein Bereich Status im Menü - bei den Stammdaten hab ich das aber nicht.
Ich würde das - bei bestimmten Teilen zumindest - gerne freigeben, damit nicht laufend einer drin ändert.
Künsterprophylaxe quasi
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 14. Jul. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in dem "ModelManager Customization guide" im Kapitel
"XML- Customization => Valid XML tags => <PartHistoryManagement>"
Sollte helfen
