  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Suche nach Behälter
Autor Thema:  Suche nach Behälter (985 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wie kann ich im MM nach Behältern suchen?
Tecki
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki,
meinst du Behälter aus dem Modeling, oder was
Tecki
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSausGE:
Hallo Tecki,
ja genau. Hier packen wir z.B. die ausgefahrenen Kolbenstangen von Zylindern rein.Über Stammdaten geht es leider nicht...
Tecki
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tecki,
da gibt es folgendes was du tun kannst:
Wenn du mal eine Baugruppe oder ein Model gespeichert hast, dann "taucht" das ja in deiner
"Zuletzt verwendet" Liste auf. Im Arbeitsbereich mal die rechte Maustaste, um weitere Attribute für die Klasse "Modelle"
anzuzeigen auf "Spaltenanzeige => Modelle". Hier das Attribut "3D-Typ" auswählen. Jetzt siehst du bei den "Containern" den Type
"CONTAINER-contents" den Inhaltr aus der Spalte kopieren (in die Spalte tippen und dann Ctrl C) Jetzt die Suche öffnen und "Alle Attribute anzeigen" klicken
(unten bei den Optionen) Im 3D-Type jetzt den CONTAINER-contents eintragen und suchen. Schwupps da sind se.
Tecki
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, es geht also "nur" über diesen langen Weg?
Ich hatte gehofft, es gibt einen vorhandenen Suchfilter, aber ok.
Danke für die Hilfe
Tecki
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Falls Du die Suche öfters benötigst, kannst Du die Suche auch speichern. Somit geht es bei der zweiten schneller.
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
