  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  nun doch eher OSD und MM
Autor Thema:  nun doch eher OSD und MM (902 mal gelesen)
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager V19
Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
aller Anfang ist schwer und nun sind mal wieder die Windrichtungen gewechselt.
Schaut so aus, als liefe der hase doch in Richtung OSD. Was sagt ihr als Anwender zum Thema Model Manger heute?
Ich les da immer so unnette Beiträge, dass es seltsame Updates gibt, die Störungen im Tagesgeschäft hinterlassen, ohne
groß angekündigt zu werden. Ist das so? Ist das Arbeiten mit dem MM mit dem Workmanager vergeleichbar?
Ich kenne den WM sehr gut, den MM gar nicht. Ich hörte die Oberfläche sei eine andere, aber das Arbeiten weitestgehend gleich.
Was sagt ihr dazu?
SoliDes
Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
erstellt am: 07. Mai. 2010 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SoliDes:
Wenn Du "immer" so unnette Beitraege liest, dann wirst Du vermutlich "immer nur einen" Beitrag lesen.
Und das ist ein Beitrag von jemandem, der - so steht es - "Windoof XP" verwendet.  ;-)
In genau diesem Beitrag wurde auch erwaehnt, dass diese "seltsamen Updates" nicht von Model Manager
selbst initiiert sind sonder entweder jemand etwas geaendert hat, sodass Updates durchgefuehrt
werden sollen, oder dass dies eben ein ganz normaler Update vom Betriebssystem war.
Mit meiner Model Manager Anpassung hatte ich noch nie ein Problem.
Model Manager arbeitet bei vielen Vergleichen wesentlich schneller als WorkManager.
Und Model Manager bietet mir auch wesentlich mehr Funktionalitaet.
Gerade im Zusammenhang mit Version 17 sind da auch wieder einige Erweiterungen dazugekommen.
WoHo
SoliDes
Konstrukteuse
Model Manager V19
Win7/10 64/32 bit
erstellt am: 07. Mai. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo,
du hast mich ertappt.
Ich war verunsichert durch das Durcheinander im Betrieb und dem Hin und Her welches System nun eingeführt wird.
Mit OSD hab ich gar keine Probleme, das System kenn ich viele Jahre, der MM ist mir neu und ich möchte nichts empfehlen, mit dem ich hinterher vielleicht eine Bauchlandung mache
Was du schreibst hört sich gut an und und bringt mich ein Stück weiter in Richtung zu glauben, dass der Weg richtig ist. Ich denke es ist das Beste beides aus einer Hand zu haben und ggf. einen Supporter um hIlfe bitten zu müssen als unterschiedliche, die möglichweise nicht gut miteinander können.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße
SoliDes
