  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Vorschaufenster Workmanager
Autor Thema:  Vorschaufenster Workmanager (872 mal gelesen)
cadinho
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cadinho an!   Senden Sie eine Private Message an cadinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadinho
Microsoft Windows XP Professional
OSD V16
Intel(R) Xeon(R)
2.66GHz
3,25GB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
eine kurze Frage: wie kann ich denn beim Workmanager das Vorschaufenster aktivieren? Bzw, geht das überhaupt?
Vielen Dank und einen schönen Tag.
Cadinho
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du, wie man einstellt, daß eins erzeugt wird ?
Dazu ein Auszug aus der Hilfe:
Note: The file thmbnl.inp located in the desktop/startup directory enables you to accomplish 3 different tasks:
- active/deactivate thumbnails.
- define the size and position of the window which displays the thumbnail.
- define the size of the thumbnail created by Designer Drafting during the store process.
Bei mir steht dort eine 1:
DEFINE Awmc_use_thumbnails  1  END_DEFINE
Versuch mal dein Glück, sicher bin ich nicht, ob es das schon war...
Crespo
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Crespo an!   Senden Sie eine Private Message an Crespo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crespo
WM 2.0 - 17.0
MM 13.0 - 17.0
ME10 4.31 - 17.00
SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Note: The file [b]thmbnl.inp located in the desktop/startup directory enables you to accomplish 3 different tasks:
Versuch mal dein Glück, sicher bin ich nicht, ob es das schon war...[/B]
Im Prinzip ja.
Nur wenn das bisher abgeschaltet war, sind bisher auch keine Thumbnails erzeugt worden.
Erst mit dem erneuten Speichern einer Zeichnung / Modells (oder per zu erstellendem Batch-Prozess) können die Thumbnails nachträglich erzeugt werden.
Es kommt auch ein wenig auf die Version des WorkManagers an.
Vor V12 ging das nicht, denn (afair) ab V12 wurden die RelatedFiles eingeführt.
Gruss aus der Palz
Crespo
[Diese Nachricht wurde von Crespo am 20. Nov. 2009 editiert.]
