  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
   Modellname ändern
Autor Thema:  Modellname ändern (2420 mal gelesen)
Johnny Chimpo
Sehen Sie sich das Profil von Johnny Chimpo an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny Chimpo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny Chimpo
OneSpace Modelling v.15.50
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich hab mal wieder ein Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Und Zwar geht es um folgendes:  Ich habe ein Teil im Modeling Platte_100x100 genannt und habe diese Teil im MM abgespeichert.
Jetzt hat es sich aber ergeben das sich die Platte noch mal ändert.
Sie hat jetzt die Maße 115x110
Wenn ich den Namen einfach im Baum ändere, dann übernimmt er das zwar, aber wenn ich die BG am nächsten Tag wieder lade, dann ist es wieder Platte_100x100.
Kann man nun den Namen, der im Strukturbaum auftaucht, ändern???
Wenn ja, wie?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen
stb68
Dipl. Ing. (BA) Informatik
Sehen Sie sich das Profil von stb68 an!   Senden Sie eine Private Message an stb68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stb68
WorkManager 2.x - 16.x
ModelManager 11.x - 16.x
Modeling 6.x - 16.x
Drafting 4.x - 16.x
Oracle 7, 8, 9, 10
HP-UX 8.x - 11.x
Windows 3.1, NT, 2000, XP, Vista
erstellt am: 15. Sep. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johnny Chimpo,
versuch mal, im Modeling das Teil/Bgr. umzubenennen.
Im Strukturbrowser -> rechte Maustaste auf Teil/Bgr. -> Teil- bzw. Baugruppeneigenschaften.
Im neuen Fenster kannst Du den Namen und den Modellnamen ändern.
Danach im MM speichern.
Stephan
Alles wird gut ...
SanchoPinky
Systembetreuer, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SanchoPinky an!   Senden Sie eine Private Message an SanchoPinky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SanchoPinky
OSD V15.50C
MM/SheetMetal/SolidPower
auf WinXpProfessional 64bit
Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 15. Sep. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johnny Hallo Johnny Chimpo,
Wenn es sich um den Instanznamen handelt dann kannst du Ihn nur ändern wenn du den Teil in der obersten Ebene im Modeling hast, dort umbennenst und erneut in den MM speicherst! (überschreibst)
Sollte der Teil also in einer BGrp stecken einfach kurz rausziehen, umbenennen, speichern und wieder zurückschieben wo er hingehört! (ist mühsam funkt bei uns aber auch nur so!)
Handelt es sich um die Benennung des Teils kann du Sie im MM unter DB-Eigenschaften/Attribute ändern (Dialogfenster Attribute öffnen - rechts oben Hacken bei ändern setzten und schon kann du die Bennenung ändern!) anschließend Teil im MM neu laden und die Benennung sollte stimmen!
lg
Michi
