  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Restore einer Baugruppe
Autor Thema:  Restore einer Baugruppe (866 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 01. Jul. 2009 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie man eine Baugruppe aus einer Sicherung von MM zurückholen kann?
Bei Zeichnungen (vermutlich auch bei Teilen) kann ich anhand einer Referenzliste den Dateinamen ermitteln und diese Datei aus einer Sicherung zurückholen.
Bei einer Baugruppe bin ich bisher gescheitert, weil wohl mehrere Dateien erforderlich sind.
Muss ich etwa eine Kopie der Datenbank mit dem Stand vom gesuchten Datum hochfahren?
Schöne Grüße
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd, das sieht fast so aus.
Da ja die Baugruppe nicht als einzelne Datei im Filesystem gespeichert wird, musst du schon wissen welche "Teile" in Deiner BG verbaut sind (waren).
Diese Informationen hat aber nur die Datenbank (Elementverknüpfungsliste).
kfry
Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kfry an!   Senden Sie eine Private Message an kfry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kfry
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
Wie RSausGE bereits bemerkte, werden die Baugruppen und deren Unterbaugruppen und Teile einzeln (SD Dateien) und nicht als ein Paket in die MM gespeichert.
Evtl. kannst du mit dem LOG-File des FileFileservers die Baugruppe rekonstruieren und so die richtige Dateien aus der Sicherung zurückholen.
Ansonsten bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als einen Backup der Datenbank hochzufahren.
Gruss Kurt
Kurt Freydl
COP Informatik AG
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 02. Jul. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell findest Du die Baugruppe in einer Automatischen Sicherung eines Users.
Ich mache, wenn ich weiss das ein neuer oder heikler User ein Projekt bearbeitet, jeweils eine Sicherung der Daten in eine PKG-Datei.
Damit lässt sich dann der Stand der Daten im Modelmanager überschreiben.
Der Weg über das Festplattenbackup scheint mir sehr heikel!
Gruss vom Thunersee, Joy
