  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Sonderzeichen im WM -> Quadrat im Schriftfeld
Autor Thema:  Sonderzeichen im WM -> Quadrat im Schriftfeld (2139 mal gelesen)
seistandhaft
Zeichner, Konstr., Admin.
Sehen Sie sich das Profil von seistandhaft an!   Senden Sie eine Private Message an seistandhaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seistandhaft
Direct Drafting 20.1
Direct Modeling 20.1
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor dem Wochenende noch schnell 'ne Frage.
Wenn ich im Workmanager im Änderungstext ein "µ" eingebe,
erscheint es im Schriftfeld der Zeichnung als kleines
Quadrat. Läst sich das Ändern?
Jörg
stb68
Dipl. Ing. (BA) Informatik
Sehen Sie sich das Profil von stb68 an!   Senden Sie eine Private Message an stb68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stb68
WorkManager 2.x - 16.x
ModelManager 11.x - 16.x
Modeling 6.x - 16.x
Drafting 4.x - 16.x
Oracle 7, 8, 9, 10
HP-UX 8.x - 11.x
Windows 3.1, NT, 2000, XP, Vista
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das ist ein leidiges Problem, ich habe das mit einigen angepassten Makros
wieder zurecht gebogen.
Funktionieren denn bei Dir die deutschen Sonderzeichen wie ä, ö, ü, ß (sollte man ja eh nicht verwenden;-)?
Was Du mal versuchen kannst, ist vor dem Laden einer Zeichnung in der ME10-Befehlszeile folg. eingeben:
AIP_ENABLE_CHAR_CONVERSION
Und das ohne Hochkommas, das ist ein Makro, das aufgerufen wird.
Wenn das nichts bringt, versuch's mal mit:
AIP_DISABLE_CHAR_CONVERSION.
Falls danach die Umlaute auch als Kästchen angezeigt werden,
solltest Du das ME10 neu starten.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von stb68 am 27. Apr. 2009 editiert.]
kfry
Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kfry an!   Senden Sie eine Private Message an kfry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kfry
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten auch einmal dieses Problem (mit WM 11.x).
Der CoCreate Support hat damals folgende Hinweise gegeben:
Am telefon, habe ich Ihnen die falsche parameter gesagt.  Es ist NICHT :
  'CHANGE_CHAR_SET_CONVERSION'.
  Der richtige Parameter-name ist:  'AIP_ENABLE_CHAR_CONVERSION'
  Dieser Parameter wird angeblich 2 mal in die Datei 'startup.m', welche sich
  im Workmanager-verzeichnis befindet, aufgerufen. (E.g. in C:\Program
  Files\CoCreate\WorkManager 11.61\desktop\aips\me10\startup\startup.m)
  Ich habe dazu eine Beispiel-datei angehaengt, sodass Sie sehen koennen, wo
  sich diese Parameter befindet oder sich befinden soll. (2 mal im Makro
  'Awm_load_tools'). Sollte der Parameter sich dort nicht befinden
  oder aber auskommentiert sein, bitte dann entsprechend dder Beispiel Datei
  einrichten.
und
ich habe das Problem noch weiter untersucht und festgestellt, dass in der
Datei
        WMDT_DIR/aips/me10/startup/startup.m
eine Zeile folgendermassen auskommentiert werden muss:
        {LOAD_MODULE (Wmdt_dir + '/aips/me10/libwin/csl_to_ltab.dll')}
Kurt
Kurt Freydl
COP Informatik AG
seistandhaft
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo stb68
[QUOTE]Original erstellt von stb68:
QUOTE]
Wenn ich diese Befehle eingebe ändert sich nichts.
Auch die Tipps von kfry brachten mich nicht weiter.
Was ich jetzt gemacht habe:
Ich habe bei unseren Rahmen (werden seperat gespeichert, nicht mit der Zeichnung)
die Schriftart auf "ISO 3098 vari" geändert.
jetzt funktioniert und ich kann damit leben.
Danke für eure Hilfe
Jörg
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 29. Apr. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
elf fünfundsechsig????
Ich würde Euch zu einem update überreden wollen, wenn ich nicht wüsste das 'manche Vorgesetzte' das Aufwand/Nutzen-Verhätnis nicht richtig einschätzen (können?).
Ganz ehrlich...    : bei einer solchen versions nummer schaudert's mir. Das ist genauso, als wenn jemand in einen DFÜ-Forum *heute* nach Hilfe für Windows 3.1 fragt.
Nein, das ist keine Kritik an Deiner Frage...   das ist nur eine Meinungsbekundung
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 29. Apr. 2009 editiert.]
seistandhaft
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 30. Apr. 2009 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo der_Wolfgang,
aus irgendeinem Grund stimmte die Signatur hier nicht. In meinem
letzten Beitrag im OSD-Forum war sie richtig.
Hab' sie nochmal angepasst.
Jörg
