  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Änderungsnotitz löschen
Autor Thema:  Änderungsnotitz löschen (1095 mal gelesen)
MarinaMM
Sehen Sie sich das Profil von MarinaMM an!   Senden Sie eine Private Message an MarinaMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarinaMM
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Teil 3D und 2D erstellt. Einige Tage später habe ich davon eine neue Version mit Änderungsindex gemacht. Wieder ein paar Tage später sollte ich die neue Version (01) löschen. Habe ich dann auch gemacht. Das war noch mit dem "alten" "Wokmanager". Jetzt haben wir den "ModelManager". Wollte heute eine neue Version von dem Teil machen. Wenn er nach der Notitz... frägt, trag ich die ein und dann kommt, das es schon eine Notitz gibt. Ich habe diese auch gefunden und kann dort auch was ändern. Aber nicht löschen. Wie kann ich die löschen oder irgendwie übernehmen. Das geht nicht....
Kann jetzt nähmlich überhaupt keine neue Version machen... wir ahben auch schon versucht mit dem ADMIN rein zu gehen, aber geht auch nicht
SCHON MAL VIELEN DANK IM VORAUS!!!!
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct Modeling 20.x
erstellt am: 26. Mrz. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarinaMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarinaMM,
erst mal willkommen im Forum.
Wenn Du willst, dass man Dir weiterhilft, dann hilft es uns schon mal, dass wir einiges von Dir wissen, z.B. welche Version Du einsetzt.
Siehe: http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=58
WoHo
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarinaMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marina,
zunächst einaml: Du kannst zwar im WorkManager die Dokumente löschen, aber deren Anderungsnotizen bleiben erhalten (werden nicht aus der DB gelöscht).
Du (Ihr) müsstet euch schon ganz gut auskennen, um diese "Dinger" dann auch noch via SQL aus der DB zu löschen.
Nun zu deinem Problem:
Du kannst den WorkManager starten und dann aus der CAD- Applikation eine neue Version erzeugen (mit der gleichen Versionsnummer wie das vorher gelöschte Dokument
(Zeichnung oder Modell)). Danach sollte die "alte" Änderungsnotiz wieder zu dem Dokument vorhanden sein (Sagen wir mal so : der WM findet die einfach wieder).
Jetzt kannst du den ModelManager starten, und die nicht benötigte Version löschen. Hier sollte die Änderungsnotiz mit gelöscht werden.
