  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Modelvarianten und ZSB Teile im Modelmanager
Autor Thema:  Modelvarianten und ZSB Teile im Modelmanager (2425 mal gelesen)
tijay31
Sehen Sie sich das Profil von tijay31 an!   Senden Sie eine Private Message an tijay31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijay31
Modeling 17.0 M040
Drafting 17.0 M040
MM 17.0 M040
Alphacam Stanztechnik
erstellt am: 11. Mrz. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten seit Anfang des Jahres mit dem Modelmanager. Soweit klappt alles ganz gut. So nach und nach kommen dann immer Altlasten, wo wir nicht genau wissen, wie wir die im MM abbilden sollen.
Beispiel 1:
Ich habe ein Bauteil bestehend aus einem Drehteil, welches anschließend umspritzt wird. Zeichnungstechnisch war das Drehteil Teil 1 und das ZSB-Bauteil Teil 2.
Im Modelmanager habe ich jetzt das Problem, dass ich für das ZSB-Teil eine Baugruppe anlegen muss, in die dann beide Teile kommen. Mir fehlt dann aber eine korrekte Zeichnungsnummer dafür. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie ich dem ZSB-Teil das Teil 1 zuweisen kann und somit wieder nur 2 Einträge in der Strukturliste habe?
Beispiel 2:
Wir stellen Türschlösser her und brauchen dafür diverse Blechteile mit gleichen Lochgruppen aber verschiedenen Längen. Das Bauteil wächst immer nur zu einer Seite. Zeichnungstechnisch haben wir die kleinste Ausführung „gemalt“ und die Länge mit einem Tabellenmaß verknüpft. Somit ist für die AV und die Fertigung alles klar gewesen… und das seit 175 Jahren . Und jetzt kommt der MM… wie kann ich das am einfachsten abbilden?
Thorsten
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
da Ihr schon einige Wochen mit dem Model Manager arbeitet, hast Du das Prinzip sicher verstanden.
Beispiel 1: Das Schriftfeld einer Zeichnung wird mit den Stammdaten des jeweiligen Artikels ausgefüllt. Wenn Du nun zwei Artikel auf einer Zeichnung darstellen willst, geht das in der Tat nur über eine Baugruppe. Diese Baugruppe muss mit ihren Stammdaten angelegt sein, sonst bleibt das Schriftfeld leer.
Zur fehlenden korrekten Zeichnungsnummer: Könnt Ihr der Baugruppe nicht die Stammdaten Eures ZSB-Teils geben, damit sich das Schriftfeld entsprechend ausfüllt?
Es gibt auch Tricks, wie man das Problem lösen kann: Zwei Ansichtssätze (von den beiden Teilen) auf eine Zeichnung platzieren… Probiere mal, wie dann das Schriftfeld ausgefüllt wird. Oder ein Teil von beiden als Skizze auf die Zeichnung bringen. Dann hängt die Ansicht aber nicht mehr am Modell.
Beispiel 2: Eine gemeinsame Zeichnung mit einer Tabelle für die Maße, die für mehrere Stammdaten gelten sollen, ist ohne Probleme möglich. Du verknüpfst das Modell der kleinsten Ausführung und die eine Zeichnung mit den anderen Stammdatensätzen. Nachteil: Bei jedem Laden der Zeichnung musst Du auswählen, mit welchen Stammdaten Du die Zeichnung öffnen willst (damit sich das Schriftfeld richtig ausfüllt). Probiere mal, nur die Zeichnung mit allen anderen Stammdaten zu verknüpfen, das Modell aber nur mit dem ersten. Nachteil: Zeichnungsänderungen werden nur bei dem zur Zeit geladenen Stammdatensatz wirksam.
Insgesamt ist natürlich der Model Manager ein bisschen starr. Vielleicht kann Euer Systembetreuer einige firmenspezifische Anpassungen vornehmen.
Michael
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 11. Mrz. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Fall 1 gäbe es auch noch die Möglichkeit an das 2. Teil einen Behälter anzuhängen, in dem Du dann das 1. Teil als Exemplar einfügst. Der Behälter lässt sich auf der Zeichnung des 2. Teils einblenden, ohne das eine Baugruppe erstellt werden muss.
Für Fall 2 würde ich es so machen: Kleinstes Teil mit Zeichnung und Tabelle erzeugen.
Für alle anderen Abmessungen Kopien des ersten Teiles machen entsprechend abändern. Im MM verknüpfst Du dann die kopierten Blechteile mit dem Stammdatensatz des ersten Modells. Die zugehörigen Original-Stammdaten kannst Du anschließend löschen.
Damit hängen alle Versionen des Blechteiles am selben Stammdatensatz und es gibt nur eine Zeichnung und eine Stamm-Nummer.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 11. Mrz. 2009 editiert.]
tijay31
Modeling 17.0 M040
Drafting 17.0 M040
MM 17.0 M040
erstellt am: 12. Mrz. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
habe das mit dem Behälter auf der Schulung nur mit einem Ohr gehört... aber Dank der Hilfe habe ich es im Modeling zumindest hinbekommen... nur im Annotation weiss ich nicht, wie ich das Behälterteil einblenden könnte...
Zu Beispiel 2: Die anderen Varianten ganz normal über Modelmanager abspeichern, verknüpfen und Stammdaten löschen oder lokal und dann manuell mit dem Stammdatensatz verknüpfen?
Thorsten
tijay31
Modeling 17.0 M040
Drafting 17.0 M040
MM 17.0 M040
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel 2 hat sich erledigt... habe es im MM hinbekommen. Ist manchmal doch einfacher, als man denkt...
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tijay31:
Menü Ansicht - Teileverwaltung - Behälter hinzu.
Ansicht aktualisieren - fertig.
Hartmuth
tijay31
Modeling 17.0 M040
Drafting 17.0 M040
MM 17.0 M040
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
so klappt es jetzt mit 2 Versuchsteilen. Werde das mal mit "richtigen" Bauteilen ausprobieren!
Thorsten
