  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  neue Klasse in Zeichnung2D
Autor Thema:  neue Klasse in Zeichnung2D (544 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 17. Feb. 2009 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine neue Klasse in Zeichnung2D erstellen und zwar so das ein bestimmter Text z.B. "Hallo User"  bei jeder neu angelegten Zeichnung eingetragen wird.
Geht so was und kann mit einer sagen welchen DL-Name oder was weiß ich sonst noch anwählen muss?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Peter
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 22. Feb. 2009 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter, geht es dir um ein Attribut in der DB- Klasse ZEICHNUNG2D?
Wenn ja, dann kannst du folgendes tun:
Da es dabei um eine Änderung am DB- Schema handelt, würde ich einen Experten (also den Vertriebspartner) damit beauftragen.
Man kann das auch selber machen, aber VORSICHT!!!!!
