  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Neuer Dokumententyp inkl. Status und Version erstellen
Autor Thema:  Neuer Dokumententyp inkl. Status und Version erstellen (929 mal gelesen)
Magoo
Fachinformatiker - AE
Sehen Sie sich das Profil von Magoo an!   Senden Sie eine Private Message an Magoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magoo
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, ein neuen Dokumententyp zu erstellen, wo ich Status und Version ebenfalls mitführen kann.
Wenn ich mit der rechten Maustaste auf einen Stammdatensatz klicke und anschließen "Neues hinzufügen" -> "Dokument" auswähle, hab ich dort nur "eDrawing", "XVL" und "Standarddokument" zur Verfügung. Mit Standarddokument bekomme ich meine Dateien schon als Anhang in die Datenbank, jedoch möchte ich dieses Dokument auch mit einem Status (freigegeben, archiviert etc) versehen können. Ebenfalls wäre eine Version des Dokumentes wichtig.
Kann ich also eine neue Klasse für solche Dokumente erstellen? Und wenn ja, wie?
Magoo
Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden!
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magoo,
im Prinzip ja. Du musst deinen neuen Dokumententyp von einer Versionierbaren Standardklasse (Drawing, CadDoc, DocWithPart) ableiten und im XML- File deklarieren. Dann noch eine Create- Action bauen und in diese Menu (oder ein anderes ) reinhängen. Dazu ist allerdings dann auch notwendig, dass die Standard- Attribute (wie in der DB- Klasse DRAWING_2D) in dieser Klasse auch vorhanden sind.
Magoo
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm. Das hört sich doch recht kompliziert an. Gibt es dafür irgendwo ein Tutorial oder ne Anleitung, wie man sowas machen muss?
Ich muss zugeben, ich kenne mich mit dem ModelManager bisher relativ wenig aus.
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magoo. Im Printip Jein. Du musst dich schon mit Java und dem MM ein wenig auskennen. Vielleicht solltest du euren Distributor dazu befragen.
