  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  In eine Modelmanager Datenbank schauen
Autor Thema:  In eine Modelmanager Datenbank schauen (1084 mal gelesen)
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen direkt in die Datenbank schauen um ein spezielles Element zu identifizieren. Wie macht man das. Das Tool "SQL Server managment Studio Express" scheitert beim Verbinden wegen einem ungültigen SSL Zertifikat und ich finde leider keinen Weg einen vollständigen Text Dump aller Tabellen durchzuführen.
Kennt jemand einen Weg direkt in die Datenbank zu schauen
danke
  Markus
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 03. Nov. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus, vielleicht kannst du dein Problem etwas genauer beschreiben. Das Tool das du ansprichst, ist eigentlich genau richtig. Ein Problem mit einem SSL- Zertifikat hatte ich noch nicht, und deshalb kann ich dir da nicht helfen. Aber vielleicht hat das was mit der Sicherheit zu tun.
Was für ein Element ist das, was wollt ihr damit, in welcher Klasse befindet sich dieses Element?
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 03. Nov. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus, hier noch eins.
Du kannst mit der Datei
"C:\Programme\CoCreate\OneSpace Manager 2007\servwin\OneSpaceManagerDB_Backup.bat"
ein Backup der DB machen. Ob du darin aber das findest was du suchst, bezweifele ich.
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 03. Nov. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus, und noch eins (so kann man die Anzahl der Beiträge die man(n) verfasst auch in die höhe treiben).
Schau mal hier nach
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms189067.aspx
P.S.
Wie kann man die Beiträge die man verfasst hat editieren (habe ich sogar schon mal gemacht, aber ich weiss nicht mehr wie  )
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 03. Nov. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum editieren such mal im Beitrag diesen Knopf    und da drauf drücken
Die anderen beiden sind übrigens zum zitieren, mal fett, mal kursiv.
(hätte ja nicht gedacht, daß ich in diesem Thema mal helfen könnte, versteh nur Bahnhof)
                http://osd.cad.de/
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 03. Nov. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
mz
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit so gut oder schlecht. Ich kämpfe noch mit der Fehlermeldung aus dem Anhang. Leider ist mir nicht klar wer da von wem ein Zertifikat will
Markus
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marksu, versuch's mal hier.
http://forums.microsoft.com/msdn/ShowPost.aspx?PostID=3653474&SiteID=1
Oder im Google diese String eingeben (mit Quotes)
"pre-login handshake"
[Diese Nachricht wurde von RSausGE am 04. Nov. 2008 editiert.]
mz
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für diesen Tipp aber diese Seite hatte ich schon gefunden.
Evtl. fang ich an einer anderen Stelle an .. folgender LSP Code kann an Modelmanager geschickt werden der dann ein Attribut erzeugt und an ein Model bindet. Dieser Code wurden von einer externen Firma ausgeführt aber wir kennen die Parameter für "LINATEST" leider nicht. Wir müssen also herausfinden unter welchem Namen die Attribute erstellt wurden und deshalb wollen wir in die Datenbank schauen
(sd-define-db-attribute "LINATEST" :class-name "LIBRARY_3D" :keys '("TEST" "LINA") :attachment :contents :allowed-owner-types  art-assembly)
(sd-assign-db-attribute "LINATEST" (sd-inq-curr-part)  '("TEST" " L6 X 6 X 3 8 X 1" "LINA" " L6 X 6 X 3 8 X 1"))
Markus
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus, dann mach doch folgendes.
Anmelden beim MM als medmgr. Dann hast du den ADMIN Button. Hier kannst du in die DB schauen und die Attribute der entsprechenden Klasse ansehen.
mz
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Admin Tool sieht man FAST alles nur nicht den Parameter der in dem Bsp. mit "LINATEST" angegeben wurde.
Sofern das hier LSP Entwickler lesen wie würdet ihr z.B. Attribute per LSP füllen. Auch mit der von mir verwendeten Sequenz oder mit etwas anderem ?
danke
  Markus
