  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Modelmanager WORKBASE
Autor Thema:  Modelmanager WORKBASE (918 mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wird jetzt etwas länglich, bitte um Verzeihung.
zur Information: Wir setzen zur Zeit zur Verwaltung unserer 2D-CAD/CAM/PDF-Daten das Produkt WORKBASE von ehemals TP-CAD (jetzt SOLIDLINE) ein. Zum Kaufzeitpunkt (~2002) war der Modelmanager noch nicht konkurenzfähig (vor allen Dingen unter UX) und der WORKMANAGER roch schon etwas streng. WORKBASE selbst ist für uns in den letzten Jahren ein sehr zuverlässiges und wichtiges System geworden, insoweit keine Klagen. Da aber die Weiterentwicklung, höflich gesagt, SEEHR langsam ist, würde mich mal interessieren was andere Mütter für Töchter haben.
Ich möchte gerne eure Einschätzung, ob Modelmanager für uns eine Alternative wäre. Dazu ein paar Informationen, wie z.Z. die Daten bei uns abgelegt werden:
Wir arbeiten mit sogenannten Projekten:
Kunde A bestellt 5 Stk. des Artikels 12345. Diese Bestellung bekommt im Warenwirtschaftsystem eine sogenannte Werkzeugnummer (=Seriennummer, bsp.: R 9654/A-B).
Dann wird in der Datenbank ein neues Projekt R 9654/A-B angelegt. Zu diesem Projekt werden einige Informationen gespeichert:
Kunde, Artikelnr, Kunden-Bestellnr, Bestelldatum, Liefertermin, .... (insgesamt so etwa 25-30 Felder). Diese Daten werden größtenteils per ASCII-Import direkt vom Warenwirtschaftsystem übernommen.
Das Projekt muss man sich dann als eine Art Mappe oder Ordner vorstellen, in die/den ich alle für das Projekt relavanten Daten (Zeichnungen, NC-Daten, PDF-Daten usw. ablegen kann).
Wenn nun eine Zeichnung aus dem Projekt geladen oder ausgedruckt wird, erscheinen auf dem Zeichnungsrahmen sowohl Daten aus dem Artikelstamm (=Zeichnung) als auch aus den Projektdaten.
Ein Projekt kann (z.B. bei einem Wiederholauftrag)kopiert werden und mit einem Klick habe ich den gesamten Inhalt wieder beisammen.
Soweit die Grundfunktionalität.
Dazu gibt es noch ein paar nette Goodies wie:
* Ausdrucken aus dem Datenbankclient (Printserver)
* Automatisiertes einscannen und Hinterlegen der Fertigungsrückläufer-Zeichnungen als PDFs.
* Im 3D läuft es auch schon. (ist bei uns nur ein kleiner Bereich)
Vielleicht kann mir jemand sagen, inwieweit der Modelmanager im aktuell einsetzbaren Release, diese Arbeitsweise unterstützt, bzw. wo Customizing erforderlich wäre.
Zudem würde mich euer Eindruck von der Performance des MM interessieren. Also wie fühlt es sich auf dem Client an?
Vor Jahren war MM noch in JAVA programmiert. Ist das immer noch so?
Es geht um ca. 25 CAD/CAM-Arbeitsplätze + ca. 20 Viewing-Plätze in Vertrieb und Produktion.
Vielen Dank für alle Antworten.
Roman
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Elements/Direct 18.1
ModelManager/TaskAgent
SAP Integration
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman
Wir setzen seit ca. 2004 den ModelManager ein.
Seit der Version 15.0 (mit Oracle 9) sind auch mit der Performance zufrieden (schnell genug kann ein System sicher nie sein  ).
Im ModelManager gibt es auch Projekte, wo du die Objekte ablegen kannst.
Mit dem TaskAgent kannst du Zeichnungen ausdrucken oder Neutralformate erzeugen ohne die Zeichnungen oder Modelle zu laden.
Für zusätzliche Automatismen musst du sicher mit einem Berater sprechen.
Gruss Stefan
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 02. Dez. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Roman,
im Juni 2005 haben wir den WorkManager durch Phoenix/PDM ersetzt. Wir haben damals den gesamtbetrieblichen Einsatz sehr stark gewichtet. Bei hängen 35 Modeling Arbeitsplätze an Phoenix. Wir konstruieren rein in 3D. Neben der Konstruktion haben weitere 80 Mitarbeiter (Einkauf, Montage, Projekmanagement, Vertrieb, GF, ...) Zugriff auf die Daten im PDM.
Wir haben ebenfalls eine Kopplung an unser ERP-System realisiert. Auf den Zeichnungen liegen auch Daten aus dem ERP & PDM. Das Plotten läuft bei uns komplett über Phoenix/PDM. Hier können nicht nur Zeichnungen, sondern auch PDFs, Officedokumente gespoolt werden.
Eine "Ordnerstruktur" ist ohne Probleme nach eigenen Vorstellungen realisierbar und kann auch komplett kopiert werden. Eine Volltextsuche (in Datenbankfeldern UND Dokumenten) hilft uns ebenfalls sehr.
Das automatische einscannen und anschließenede einchecken der Dokumente (Scans können gleich via OCR untersucht werden) wird ebenfalls unterstützt!
Weiter Fragen beantworte ich gerne.
... oder direkt bei http://www.orcon.de/ nachfragen.
Stephan
Roman
ME10 v20.7.1, Win10
SD v20.7.1, Win10
Windchill 13.0.2.2
Creo 11.0.2
erstellt am: 02. Dez. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise,
ich werde mich wohl mal bei unserem CoCreate-Dealer und auch bei ORCON umschauen.
Roman
