  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Verhindern dass mehrere Lizenzen gezogen werden
Autor Thema:  Verhindern dass mehrere Lizenzen gezogen werden (1609 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
OSD 15.50b
Drawingmanager 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Neuerdings starten einige Anwender mehrmals OSDD, und rufen jeweils den Drawing Manager dazu auf.
Das bringt das Problem, dass pro User zwar nur 1 Lizenz vom OSDD gezogen wird, jedoch mehrere Drawingmanager Lizenzen. So kann schon mal ein User alle verfügbaren DM Lizenzen für sich beanspruchen.
Meine Frage nun: Kann man das irgenwie verhindern?
Gibt es eine Möglichkeit, abzufragen, ob bereits ein OSDD oder DM läuft?
Kann man das auf MEls steuern?
Für anregende Antworten bin ich dankbar.
P.S. Ich weiss, die einfachste Möglichkeit wäre es, dass man nur 1mal den DM startet, aber eben, die lieben User;-)
Tobi
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Elements/Direct 18.1
ModelManager/TaskAgent
SAP Integration
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi
Du kannst jedem Anwender nur ein DrawingManager zur Verfügung stellen.
Dazu musst du die Konfigurationsdatei vom Lizenzserver (C:\Program Files\CoCreate\CoCreate License Server 2008\License.conf) anpassen.
Gruppe erstellen mit Zugriffsberechtigungen:
$DrawingManager=user1@ LTU(2) +user2@ LTU(2) +user3 LTU(2)
Erklärung dazu :
- $DrawingManager = Name der Berechtigungsgruppe
- user1 = Benutzername (Gross-/Kleinschreibung beachten)
- @ = es handelt sich um einen Benutzer
- LTU = Lizenzbegrenzung
- (2) = zwei Lizenzen steht zur Verfügung
Danach musst du diese Berechtigungsgruppe beim der DrawingManager Lizenz eintragen:
B134200011 ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789 $DrawingManager # DrawingManager 1
B134200055 ABCDEF0123456789ABCDEF0123459999 $DrawingManager # DrawingManager 1
B134200077 ABCDEF0123456789ABCDEF0123458888 $DrawingManager # DrawingManager 1
Zu beachten ist:
- Du darfst nicht alle Lizenzen verteilen, es muss mindestens noch eine übrig sein (siehe Handbuch: A minimum of one remaining availability is needed for this license.)
- So wie es aussieht ist der erste Benutzer (user1) derjenige, der alle übrigen Lizenzen abkriegt, d.h. dem erstem Benutzer der Access Liste dürfen keine LTU zugewiesen werden.
Du kannst dir auch diese Gruppe erspahren und die Lizenzen direkt zuordnen:
B134200011 ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789 LTU(2) +user1@ # DrawingManager 1
B134200055 ABCDEF0123456789ABCDEF0123459999 LTU(2) +user2@ # DrawingManager 1
B134200077 ABCDEF0123456789ABCDEF0123458888 LTU(2) +user3@ # DrawingManager 1
Dazu musst du aber für jede Lizenz auch ein Passwort haben.
Habe dazu letzte Woche einen Call eröffnet, darum kann ich nun so einen dicken Hals machen!
Gruss Stefan
[Diese Nachricht wurde von SReinbold am 14. Okt. 2008 editiert.]
Tobi79
OSD 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Besten Dank für die ausführliche Erklärung. Werde das in einer ruhigen Minute mal probieren.
Tobi
