  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Office Dokumente im ModelManager
Autor Thema:  Office Dokumente im ModelManager (1266 mal gelesen)
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Elements/Direct 18.1
ModelManager/TaskAgent
SAP Integration
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden den ModelManager momentan nur für Modelle und Zeichnungen.
Nun möchten wir den ModelManager in einem grösseren Umfeld einsetzen und auch Office Dokumente, PCB Dateien, etc. anhängen.
Ich habe festgestellt, dass es dazu mehrere Varianten gibt:
- Model Manager Plus / Word Excel Int. / Naming Catalog
- PDMdocmanager http://www.cocreate.com/about/Partner-products/PDM_document_manager-EN.pdf
- Manuelles  einchecken
Wie macht ihr so etwas?
Gruss Stefan
Tommy
Dipl.-Ing. ET
Sehen Sie sich das Profil von Tommy an!   Senden Sie eine Private Message an Tommy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommy
erstellt am: 06. Okt. 2008 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wir haben erst ca. 1 Monat den MM im Einsatz und quasi noch in der Erprobungsphase. Von Beginn an haben wir den Bereich <Projekte> mit "angeschaltet" und verwalten damit alle relevanten Infos. Für die Dokumente haben wir eine eigene Dokumentenklasse (ge)schaffen (lassen), so daß wir alle Dokumente entsprechend Referenzieren und wiederfinden können.
Weitere Erfahrungen sind noch nicht verfügbar...
Gruß Ralf
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns ist der ModelManager so eingestellt, dass bei jedem Speichern einer Zeichnung im Annotation eine pdf-Datei erstellt wird. Dadurch kann die Zeichnung auch auf nicht-CAD-Plätzen geöffnet werden. Im ModelManager ist diese pfd-Zeichnung mit den Stammdaten verknüpft und unter "Anhänge" sichtbar.
Um nun selbst noch etwas in die Anhänge zu stecken (Office, Fotos etc.), klickt man mit der rechten Maustaste auf die Stammdaten-Zeile (die mit der 3D-Mutter vorn dran), dann auf "Neues hinzufügen" und auf "Dokument". Dann wählt man "Standarddokument" aus.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 28. Okt. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 10. Nov. 2008 editiert.]
