 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Manager hängt sich beim Freigeben von Zeichnungen auf (972 mal gelesen)
Syndry Mitglied Administrator CAD/PDM-Systeme
 Beiträge: 164 Registriert: 07.05.2007
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr *****s da draußen ich habe eine Frage an euch, und zwar hat meine Kollegin das Problem, dass beim Freigeben von Zeichnungen (eine nach der anderen oder in kleinen Blöcken bis 5 Stück) sich der Manager aufhängt. Er wird erst extrem langsam und reagiert dann nicht mehr. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? unsere IT findet leider auch keinen Hardware- oder Prozessfehler... Grüße Mike ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSausGE Mitglied Programmierer
 Beiträge: 127 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Syndry
Hallo Mike, zunächst wäre ganz interessant, mit welcher Version Ihr arbeitet. Dann, natürlich, sind alle Windows Updates installiert. Sind irgendwelche Anpassungen bei Euch installiert, die bei der Freigabe von Zeichungen greifen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 164 Registriert: 07.05.2007 Creo Elements Pro WF5 M110 Windchill PDM-Link 9.1 M060
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, ich vergess das jedes Mal... Version: 14.00B Windows ist so eine kritische Sache, wir arbeiten mit der 64Bit Version unter, soweit ich weiß, SP 2 Die anderen Updates hab ich hierzu nicht im Kopf... Bei der Freigabe von Zeichnungen wird ein ganzer Prozess angestoßen, der die Zeichnung öffnet, dann schriftfeld aktualisieren und einmal als PDF ins SAP schiebt, dann Schriftfeld mit verschiedenen Verteilerstempeln versieht und diese dann an den Drucker sendet und dann schließlich den Statuswechsel der Zeichnug auf einen eigens kreierten stellt SAP(freigegeben) ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Syndry
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, an den komm ich nicht ran, der Prozess läuft auf einer anderen Maschine, deswegen versteh ich ja nicht, warum der MM auf meinem Rechner sich aufhängt... ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Syndry
Zitat: Original erstellt von Syndry: an den komm ich nicht ran, der Prozess läuft auf einer anderen Maschine, deswegen versteh ich ja nicht, warum der MM auf meinem Rechner sich aufhängt...
Ja aber der Modelmanager läuft doch auf deinem Rechner. Und da kannst du nachsehen wieviel Speicher der Modelmanager.exe Prozess verbraucht. Es gibt übrigens beim Modelmanager (oder ist das bei Java-Programmen so üblich) eine Beschränkung der Speichernutzung, die man in den Startparametern mitgeben kann. Schau mal in die Datei run.bat im Modelmanager-Programmverzeichnis. Da gibt es 2 Parameter die das steuern: -Xms50m -Xmx256m Soviel ich weiß ist Xms die Anfangsgröße und Xmx die maximale Größe oder so ungefähr. Vielleicht weiß das jemand anderer genauer. Den Grund für die Beschränkung kenne ich auch nicht. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Syndry
Ist der MM sich denn wirklich aufgehängt, oder ist da vielleicht einfach ein Fenster im Hintergrund? Beobachte mal den Speicherverbrauch auf deinem Rechner. Schmiert der MM ab, oder musst du den killen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Syndry
erstellt am: 14. Sep. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also, der MM reagiert nicht mehr, egal welche Buttons ich drücke, öffne ich ein anderes Fenster darüber und schliesse es wieder ist der MM bereich immer noch mit dem Fenster gefüllt... Werd das nächste Woche mal beobachten... danke schon mal für die Hilfe ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Syndry
Versuch noch mal folgendes: Wenn der MM hängt, geh mal mit "Alt" "TAB" durch deine geöffneten Tasks. (oder schaue sie dir an) Vielleicht hats du ja ein Fenster (oder eine Task) mit einer Kaffeetasse (Java). Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
