  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  eine weitere Stammdate
Autor Thema:  eine weitere Stammdate (788 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 12. Jul. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte im ModelManager bei uns eine weiter Stammdate einfügen. Das geht aber nicht im Betrieb. Ich weiß das man dann irgendwelche Dienste stoppen muss, weiß aber nicht mehr welche.
Kann mir da jemand helfen.
Gruß Peter
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter, kannst du dein Anliegn mal genauer spezifizieren. Und vor allem, mit welcher Version vom ModelManager arbeitest du (Ihr)
Gruß Rainer
Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 24. Jul. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
also wir arbeiten mit der Version 15.5.
Es gibt doch verschiedene Attribute bei den Stammdaten. Und da möchte ich eine weitere hinzufügen.
Gruß Peter
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter, am einfachsten geht das im Standalone- Client. Du startest den MM als Standalone- Client (also aus """"keiner"""" CAD- Applikation heraus). Dann solltest du ein Admin- Tab (Menu) haben. Übrigens unter der Hilfe ist das auch erklärt. Du muss keine Server oder sowas stoppen, da du eine Modifikation an der DB vornimmst. Wenn du deine Änderung gemacht hast, dann musst du diese natürlich noch verteilen (SDS, und WebServiceseServer MÜSSEN dazu aktiv sein). Da du nur die XML- Datei veränderst (Attribut hinzu) muss der MM nur neu gestartet werden.
