 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Welche Firmenanpassung im Modellmanager habt Ihr? (1076 mal gelesen)
tograh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 22.08.2003 Workmanager 13.20, OSD 14
erstellt am: 16. Apr. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da wir bald vom Workmanager auf den Modellmanager wechseln, wollte ich mal hören was ihr so für Anpassungen habt. Unser jetztiger Stand ist der, das der Workmanager ziemlich viel angepasst ist. Also Zeichnungsänderungswesen (Arbeit, freigegeben, Versionierung über Nummergenerator, Archiv, Änderungsmitteilung über E-Mail) Habt ihr euren Modellmanager auch so hoch auf eure Firmenspezifischen Erfordernisse angepasst? Schreibt mal was dazu! Bis bald, Toto ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 OSD 15.50b Drawingmanager 15.50b WUI OSM PE WIN XP
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tograh
Hallo Wir haben zwar nur den Drawingmanager, ist ja aber eigentlich das selbe... Wir haben wenige Anpassungen. Nummerngenerator ist nun im Standart drin. Ich weiss nicht wie es beim WM ist (war), aber heute mit XML sind Anpassungen nicht so schwierig. Besser ist aber natürlich immer nah am Standart zu fahren. Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Elements/Direct 18.1 ModelManager/TaskAgent SAP Integration
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tograh
Hallo Toto Im 2005 haben wir vom WorkManager auf den ModelManager gewechselt. Da ich bei anderen Software Projekten schlechte Erfahrungen gemacht habe, bin ich bei der ModelManager Einführung einen anderen Weg gegangen. Zuerst haben wir uns den Standard ModelManager vorführen lassen. Dabei haben wir noch nicht über Anpassungen gesprochen - und siehe da, sehr vieles war schon im Standard vorhanden! In einem Workshop wurden dann die Anpassungen festgelegt: - Freigabewesen: Modell wird freigegeben, Zeichnung wird automatisch freigegeben, wenn sie aktuell ist (XML Einstellungen, Standardumfang) - Nummerngenerator (seit 15.0 im Standard) - Neutralformaterstellung: PDF und DXF werden bei Freigabe automatisch erstellt, wird vom TaskAgent (Zusatzprodukt) erledigt. Dies und noch kleinere Anpassungen haben wir umgesetzt und sind daher sehr nahe beim Standard. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für deine Antwort. Das klingt ja interesant. Das mit eurem Freigabewesen macht mich neugierig. Wie werden bei euch die einzelnen Stellen (z.b. Fertigung, AV) darüber benachrichtigt? Und was hat das mit dem Workshop auf sich? Hat man euch dort gezeigt, wie das im Modelmanager programmiert wird oder habt ihr das dort festgelegt und dann programmieren lassen? Herzlichen Dank, Toto ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tograh
Hallo Toto Bei der Freigabe werden PDF und DXF (in nächster Zeit auch XVL) erstellt. Diese Daten werden dann manuell ins SAP eingecheckt (ca. ab Ende Mai dann mit der SAP Schnittstelle). Die einzelnen Stellen werden dann über einen Ablauf im SAP informiert. Die einzelnen Änderungen werden dann im SAP mit einem Änderungsstammsatz zusammengefasst und zu einem definierten Zeitpunkt aktiviert. Im Workshop haben wir dann definiert, wo wir was einstellen möchten. Der CoCreate Berater hat uns auch gezeigt, was üerhaupt möglich ist. Programmiert wurde nichts, wir wollten möglichst nahe beim Standard bleiben. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
