  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Fehler: Verbindung zu Datenbank
Autor Thema:  Fehler: Verbindung zu Datenbank (1475 mal gelesen)
Michi99
Entw. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michi99 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi99
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand genaueres zu dieser Fehlermeldung? Die erscheint nur, wenn ich OSD ca. 1 Stunde lang nicht nutze.
"Fehler *** Verbindung zur Datenank wird gelöst: Verbindung neu herstellen"
Hier das Logfile:
Error Messages =
11000 - *** Verbindung zur Datenbank wird gelöst: Verbindung neu herstellen
10002 - *** FEHLER: Fehler bei Kommunikation mit Server
25000000 - *** FEHLER: Kommunikation mit Datenbankserver abgebrochen
Danke für eure Hilfe
Gruss Michi
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi99 10 Unities + Antwort hilfreich
hat das vielleicht mit Energiespareinstellungen der Netzwerkkarte zu tun?
Workmanager und Modelmanager können nämlich bei einer Unterbrechung der Netzwerkverbindung die Verbindung nicht wieder neu aufbauen, auch wenn die Unterbrechung nur ganz kurz war.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eine Schwäche des Datenbankservers.
Wir hatten das Problem einmal bei einer Notebookserie von Toshiba unter W2k. Da war der Treiber standardmäßig so eingestellt, dass die Netzwerkverbindung im Energiesparmodus getrennt wird.
Haken weg bei dieser Option und das Problem war gelöst.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
...Workmanager und Modelmanager können nämlich bei einer Unterbrechung der Netzwerkverbindung die Verbindung nicht wieder neu aufbauen, auch wenn die Unterbrechung nur ganz kurz war.
Macht mit einer VPN-Verbindung auch viel Freude
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Michi99
Entw. Ing.
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die Energiesparoption deaktiviert (macht bei einem Desktop auch keinen Sinn) und seither keine Probleme mehr mit der Verbindung. Vielen Dank!
Gruss Michi
