  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Elemente vom Speichern ausschließen
Autor Thema:  Elemente vom Speichern ausschließen (1676 mal gelesen)
Lars25
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lars25 an!   Senden Sie eine Private Message an Lars25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars25
Windows XP,
OneSpaceDesigner V.14, ModelManager 2006
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
ist es möglich, bestimmte Elemente einer Baugruppe nicht im Modelmanager zu speichern?
Folgender Vorgang: Es soll eine Baugruppe im Modelmanager gespeichert werden. Einzelne Modelle davon allerdings nicht - die sollen als pkg irgendwo ablegt werden.
Beim Laden der Baugruppe soll jedoch das pkg wieder mitgeladen werden.
Grund ist folgender: Manche Teile sind Import-Teile, die aus Flächen und sonstigem bestehen und den Modelmanager nicht weiter belasten sollen...
Grüße, Lars
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch bestimmt auch PKG im Modelmanager abspeichern.
Wir haben im Workmanger dafür extra die Klasse "Pakete" eingerichtet, das sollte doch im MM auch möglich sein.
Aber Baugruppen inklusive einige PKGs abspeichern geht im WM nicht. Nur ent- oder weder...
Die "irgendwo" ablegen und dann sollen die wieder von "irgendwo" geladen werden, das erinnert mich eher an meine Töchter als an eine Datenbank...
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Lars25
Ing. Maschinenbau
Windows XP,
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ganze Baugruppe als pkg abspeichern funktioniert zwar auch, aber das soll ja nicht.
Die Baugruppe soll ja wie üblich gespeichert werden, nur bestimmte Teile halt nicht. Im Prinzip soll nur der Link auf diese Teile dort vorhanden sein...
takumi07
PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von takumi07 an!   Senden Sie eine Private Message an takumi07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für takumi07
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
das was Du vorhast geht leider nicht.
Es belastet Model Manager aber nicht, wenn Du die Kaufteile einfach mit abspeicherst.
Falls Du Sie getrennt von den eigenen Modellen speichern möchtest kannst Du (bzw. der CAD-Admin Deiner Firma) eine eigene Klasse dafür im OneSpaceManager anlegen.
Diese musst Du dann beim Speichern explizit für diese Modelle auswählen.
Damit lässt sich für diese Teile z.B. ein anderer Freigabeprozess definieren, falls dies erwünscht ist.
Takumi
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von takumi07:
Ganz so einfach ist die Sache leider nicht. Wir stehen auch immer wieder vor dem Problem, einigermassen komplexe Baugruppen als Zukaufteile einzubauen. Da baut sich teilweise eine abenteuerliche Struktur aus Baugruppen, Flächenteilen und "normalen" Teilen auf, die man eben nicht mühselig erst reparieren will (ist ja oft "nur" ein Platzhalter oder Störkontur).
Klar ist es mittlerweile kaum mehr ein Thema, wieviel Platz so ein Müll auf einer Festplatte verbrät und auch die Datenbank im Hintergrund wird deswegen nicht wirklich belastet. Aber beim Laden und Speichern über ein Netzwerk (eventuell VPN!) spielt die Anzahl der Elemente in der Strukturliste schon eine schmerzhafte Rolle
Da wäre eine Archivierung "en bloc" schon was Feines!
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
tbauer
Technische Leitung Techsoft
Sehen Sie sich das Profil von tbauer an!   Senden Sie eine Private Message an tbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbauer
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
das ist war.
Wir werden diesbzüglich bei CC einen Verbesserungsvorschlag einbringen.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 19. Nov. 2007 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte in dem Beitrag[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002605.shtml][/URL] dieses Thema, in Verbindung mit dem Cabling-Modul angesprochen und habe mal den Begriff Hybridspeicherung dafür verwendet. Beim Cabling tritt genau das gleiche auf, dass eine Unmenge an Bg's und Teilen entstehen, die eigentlich nur einmal, genau in dem Kabelbaum eingesetzt werden. Folge der normale WM/MM-Speicherung: eine Unmenge an Identnummern, die dann auch noch gepflegt werden müssen.
Den Wunsch zur gemischten Speichertechnik habe ich bei CoCreate auch schon eingebracht.
kjw
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 04. Dez. 2007 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
diesen Vorschlag haben wir bereits bei der Einführung von Modelmanager (damals Version 12) in unserer Firma eingebracht. Leider hat sich bisher in dieser Richtung nichts getan.
Wäre für uns auch eine interessante Sache.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
