  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Tabellen-Namen im WM auflisten
Autor Thema:  Tabellen-Namen im WM auflisten (1067 mal gelesen)
b.bis
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von b.bis an!   Senden Sie eine Private Message an b.bis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.bis
ME10 8.70 G unter HP-UX 11.11
WorkManager WM 11.65 unter HP-UX 11.11
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
weiß jemand den Befehl im WorkManger, mit dem man sich alle Tabellen-Namen (LTAB's) auflisten kann?
Das Pendant zu dem ME10-Befehl SAVE_LTAB 'sys_user_tables' SCREEN.
Gruß B. Bis
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 05. Okt. 2007 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.bis 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dies schon mal etwas weiter:
DISPLAY (GET_LAST_PICK_LTAB)
                        CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
b.bis
erstellt am: 06. Okt. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke für Deine Antwort.
Aber leider kenne ich die Befehle, mit denen man sich Tabellen-Name, Zeile, Spalte etc. der zu letzt geklickten Tabelle anzeigen kann, schon.
Ich bin auf der Suche nach einer System-Tabelle die niergends angezeigt wird.
Gruß B. Bis
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 06. Okt. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.bis 10 Unities + Antwort hilfreich
unter www.me10.de  gibt es im Bereich Download ein Tool "Workmanager-Export - (08-2001) V1.2"
ist es das was Du suchst?
kjw
b.bis
erstellt am: 08. Okt. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kjw,
leider nicht, nette Tools, aber auch hier muss man die Tabelle vorher anklicken. Außerdem sind die Macros secured, und lassen sich so nicht anschauen.
Wie gesagt, ich bin auf der Suche nach einer System-Tabelle, die ich nicht anklicken kann.
Gruß B. Bis
takumi07
PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von takumi07 an!   Senden Sie eine Private Message an takumi07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für takumi07
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.bis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo b.bis,
versuch's mal mit folgendem Befehl
LTAB_LIST
Benötigt als Parameter eine Ltab, in welche die Liste geschrieben wird.
Takumi
b.bis
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Takumi,
bingo, Treffer.
Genau den Befehl habe ich gesucht.
Das Ergebnis ist allerdings erschreckend, unser WM schleppt nach dem Hochfahren bereits 323 (!!!) Tabellen mit sich rum.
Gruß und Danke, B. Bis
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.bis 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser 450
Crespo
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Crespo an!   Senden Sie eine Private Message an Crespo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crespo
WM 2.0 - 17.0
MM 13.0 - 17.0
ME10 4.31 - 17.00
SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 19. Okt. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.bis 10 Unities + Antwort hilfreich
vlt.zip
zu dem vorgenannten LTAB_LIST gibt es auch ein sehr nettes, altes Tool:
vlt
Mit vlt_list kann man sich sehr bequem eine Liste aller Tabellen in einem Fenster darstellen lassen.
Mit vlt "ltab" kann man sich den Inhalt einer Ltab in einem Fenster als Displaytabelle anzeigen lassen, darin scrollen etc.
Im Anhang befindet sich eine ZIP mit zwei Dateien, welche in den Suchpfad (edit_environment) des WM kopiert werden sollten, so z.B. unter WORKMGR_PATH/local oder WORKMGR_PATH/desktop/custom
Dann die Datei vlt.mac laden per INPUT 'vlt.mac', und los gehts ...
Gruss aus LuBu
Crespo
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 19. Okt. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.bis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann da zwar nichts mit anfangen, aber es funktioniert !
Herzlich willkommen im Forum !
