  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Teile eingefärbt
Autor Thema:  Teile eingefärbt (633 mal gelesen)
Lars25
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lars25 an!   Senden Sie eine Private Message an Lars25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars25
Windows XP,
OneSpaceDesigner V.14, ModelManager 2006
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine ganz bescheidene, interessierte Frage. Was bedeutet es, wenn im Modelmanager eine Zeichnung grün eingefärbt ist? Hat nichts mit Stücklisten zu tun, die Zeichnung ist einfach nur eingefärbt...
Grüße, Lars
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
OSD 15.50b
Drawingmanager 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 03. Okt. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars
Grün markierte Einträge heissen (meines Wissens) dass der Eintrag bearbeitet wird. Von Dir oder wem anderen. Aber das betrifft nur Bearbeitung der Meta Daten im MM, nicht dass jemand am Teil zeichnet.
hth
[ediTobi]Du hast schon das im Anhang gemeint?[/ediTobi]
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 03. Okt. 2007 editiert.]
takumi07
PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von takumi07 an!   Senden Sie eine Private Message an takumi07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für takumi07
erstellt am: 03. Okt. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
grün eingefärbt bedeutet, dass diese Zeichnung zur Modifikation in der Datenbank gesperrt ist.
Das tritt normalerweise nur kurzfristig während eines Update-Vorgangs auf. Also nicht während dem Editieren der Metadaten sondern erst wenn Du den OK-Button klickst.
Es wird dann eigentlich nicht im UI sichtbar, da das Flag nur während des Speicherns gesetzt wird. Anschließend wird das Flag wieder gelöscht.
Das was Du siehst deutet darauf hin, dass dieses Flag stehen geblieben ist und das Element in der Datenbank noch als modifiziert gekennzeichnet ist.
Wenn Du Dich abmeldest und wieder anmeldest, ist das Problem kurzfristig behoben. Das Flag wird dadurch ungültig.
Falls es öfter auftritt solltest Du mal den Support verständigen.
Takumi
