  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  limit für suchen
Autor Thema:  limit für suchen (1802 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob man im modelmanager das Limit beim suchen erhöhen kann.
zur zeit werden nur 1000 ergebnisse angezeigt.
Gruß Peter
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct Modeling 20.x
erstellt am: 25. Apr. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es im .xml den Eintrag
  <QueryLimit>1000</QueryLimit>
Diesen kann man aendern.
WoHo
Greskamp
erstellt am: 26. Apr. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
hat die xml auch einen namen? Ich hab jetzt mal alle abgesucht , da finde ich keinen solchen eintrag.
Gruß Peter
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
%APPDATA%\CoCreate\Model Manager\<Version>\xxxxx.xml
Da sollte doch zumindest eine xml vorhanden sein.
Und in dieser steht vermutlich auch der Eintrag.
WoHo
Greskamp
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
also den Eintrag <QueryLimit>1000</QueryLimit> finde ich mehrmals, hab ich auch geändert, aber das hat keine Auswirkung, wenn ich modelmanager wieder aktiviere wird der Wert im eigenen Ordner wieder zurück gesetzt, also irgendwas stellt den wert wieder zurück, obwohl nirgends mehr in den .xml dateien die 1000 steht.
keine ahnung.
Gruß Peter
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
unter %APPDATA% ist nur ein Abbild jener XML-Dateien, die vonm
Server zur Verfuegung gestellt werden. Wenn man eine solche
anedert, so wird das spaeter vom Server her wieder auf den Standard
gestellt.
Daher:
Entweder die Anpassungen beim Server machen oder eine XML-Datei
im APPDATA kopieren, anpassen und beim Starten die neue XML-Datei
verwenden.
So sollte das klappen.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 26. Mai. 2008 editiert.]
