  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Namenskonflikte lösen
Autor Thema:  Namenskonflikte lösen (1045 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe z.B. eine Baugruppe mit zwei Teilen:
D9599-999_999_Bg
  D9599-999_999_Teil1
  D9599-999_999_Teil2
Bei uns werden beim Speichern im MM nur die ersten 13 Zeichen für den Namen genommen, der Rest ergibt die Beschreibung.
Daher kommt es zu einem Namenskonflikt, da alle drei nun D9599-999_999 heißen wollen. Im Prinzip könnte ich mit der vom MM vorgeschlagenen Namenserweiterung leben (ein Teil wird dann zu z.B. D9599-999_999_BWRTFTGHGGH), wenn der MM mir nur die Teile zur Umbenennung vorschlagen würde. Leider besteht der MM darauf, erst ein Teil und dann meine Baugruppe umzubenennen. Das zweite Teil erhält dann den eigentlich richtigen Namen.
Kann ich dem MM irgenwie mitteilen die Baugruppe in Ruhe zu lassen und nur die Teile umzubenennen?
Schöne Grüße
p.s. Das gilt für OSDM 14 auf XP
     Mein Profil will sich nicht aktualisieren lassen ???
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 19. Apr. 2007 editiert.]
p.s. Nach dem Editieren ist es plötzlich richtig
