 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Annotation-Blatt wird nach jedem Speichern im MM inaktiv (1125 mal gelesen)
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSD 14.50 Model Manager 2006 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir bitte jemand helfen ??? Seit dem letzten Update auf den MM 2006 haben wir hier ein Problem: Nach jedem Speichern im MM wird das Annotation-Blatt inaktiv. Um weiterzuarbeiten muss man dann jedesmal das Blatt über Doppel-Klick auf das Symbol in der Struktur-Liste wieder aktivieren. Das ist ziemlich nervig. Frueher war das nicht. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann. Vielen Dank im voraus fuer eure Antworten Gruß Elke [Diese Nachricht wurde von Minka am 10. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 OSD 15.50b Drawingmanager 15.50b WUI OSM PE WIN XP
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Elke Bin in Annotation (noch ((lange)) kein Held Aber soweit ich weiss geht das nicht. Im Annotation ist doch das oberste Teil die Zeichnung, dann Blätter, Ansichten usw. Die Struktur mit den Teilen ist erst im ME10 "verwendbar". Wieso das früher kein Problem war, kann Dir bestimmt ein "erfahrenerer" User sagen.
------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OSDirk Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 18.01.2005 OSD 14.50
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Elke, bei mir ist diese Problem jetzt auch aufgetreten. Bei mir gab es allerdings keinen Versionswechsel sondern lediglich eine Rahmenanpassung. Falls jemand die Ursache für diese Problem kennt wäre ich für eine Info sehr dankbar. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSausGE Mitglied Programmierer
 Beiträge: 127 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, das ist schon eine zeitlang her. Das war auch nach einer Anpassung. Das Blatt wurde immer inaktiv, wenn der MM bei dem Status "Aktualisieren der Metadaten" war. Ich hatte das dem Support gemeldet und bekam dann eine korrigierte Datei (Makro), die ich dann auf unserem Laufwerk installierte. Danach war das Problem gelöst.
------------------ Viele Gruesse Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
