  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Probleme mit dem Instanznamen
Autor Thema:  Probleme mit dem Instanznamen (1021 mal gelesen)
rxalter
Sehen Sie sich das Profil von rxalter an!   Senden Sie eine Private Message an rxalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rxalter
erstellt am: 12. Feb. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe folgendes Problem mit dem Abspeichern im MM 14.00A
Teile werden nach unserem Benennungssystem auf folgende Weise benannt
111.1111.111.11-Bennenung
Die Teile bennene ich im Entwurfsstadium im Strukturbaum nach diesem Schema da ich sonst beim Abspeichern den Überblick verliere.
Das Problem ist das der MM beim Abspeichern einen Instanznamen bildet, welcher ja zur Bennenung beim Neuladen gebraucht wird, und diesen nach dem dritten Punkt abschneidet.
Der gebildete Instanzname sieht dann so aus
111.1111.111
Dieser lässt sich auch bei nachfolgender Editierung nicht um einen Punkt erweitern.
Beim Neuladen des Teils hat man dann ohne Datenbankeigenschaften oder das Einblenden der Details im Strukturbaum wenig Ahnung was man eingentlich vor sich hat.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee wo man diese Trennung einen Punkt weiter verschieben könnte. Das Ganze kommt, denke ich von der Punktierung beim Erstellen von Kopien und Exemplaren.
MFG Ralf
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
OSD 15.50b
Drawingmanager 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rxalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nur so eine Ahnung, aber mir war als, dass das betreffende Feld eine "Zeichenbeschränkung" hat. Sollte sich irgendwie ändern lassen (irgend ein .xml File).
Wenn niemand anders weiss wie, würde ich ev. den Support kontaktieren.
Tobi
rxalter
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das mit dem .xml File war der richtige Weg. Ich hab jetzt über das Anpassungshandbuch des MM herausgefunden das es in der "wmconf.xml"
ein Einstellung (true/false) gibt mit welcher man das abschneiden beeinfussen kann.
<TrimDotNumberFromInstanceName>true</TrimDotNumberFromInstanceName>
kann den Wert nur leider nicht verändern da er die wmconf.xml bei uns jedes mal neu vom Server holt und wenn ich eine neue Aufmache zB. test1.xml dann bekommt er keine Lizenz mehr.
Aber ich denk wenn man diese Einstellungen am Serer vornimmt kann man das bestimmt in den Griff bekommen.
MFG Ralf
