  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  dump import
Autor Thema:  dump import (1765 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand zu dem export Befehl
set ORACLE_SID=WM
exp userid=medmgr/medmgr file=D:\oracle\ora92\oradata\WM\backup\export.dmp owner=medmgr consistent=yes statistics=none log=D:\oracle\ora92\oradata\WM\backup\export.log
den entsprechenden Import Befehl nennen?
Gruß Peter
PLMSeite.de
Sehen Sie sich das Profil von PLMSeite.de an!   Senden Sie eine Private Message an PLMSeite.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMSeite.de
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich würde das so gestalten:
imp fromuser=medmgr touser=medmgr file=export.dmp indexfile=wm_index.sql
Dieser erste Befehl führt keinen Import durch, sondern erstellt ein SQL script mit dem später die Indizes angelegt werden können.
Der eigentliche Import wird durchgeführt mit:
imp fromuser=medmgr touser=medmgr file=export.dmp indexes=N commit=Y log=wm_import.log
Nach dem eigentlichen Import werden dann mit dem erzeugten SQL script die Inizes neu erzeugt. Das ist schneller, als bei jedem importierten Datensatz gleich den entsprechenden Indexeintrag zu erstellen. Ausserdem kann bei Bedarf in das SQL script eingegriffen werden und z.B. die Indextabellen in ein neues Tablespace geschrieben werden.
Sollte sich die Datenbank im ARCHIVELOG Modus befinden, so sollte dieser vor dem Import ausgeschalten werden. Der ganze Vorgang wird sonst unerträglich langsam und die Archive Logs überschwemmen die Festplatte.
PLMSeite.de
Eine kleine Seite für ein grosses Thema:
http://www.plmseite.de
