  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  outputserver
Autor Thema:  outputserver (1080 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 20. Okt. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben nun seid 3 Wochen den ModellManger mit ModellManager Plus. Der Outputserver erstellt da die freigegeben Zeichnungen zu pdf's.
Wo stell ich denn da ein paar Sachen rum, vielleicht die Auflösung der pdf's. 600dpi, oder höher. Und die Strichstärke muss ja auch irgendwo definiert werden.
Kennt sich da jemand aus?
Gruß Peter
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 21. Okt. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben so etwas ähnliches.
Da wird die Strichstärke allerdings von den Plot-Einstellungen übernommen. Besser wäre immer ganz dünn, dann kann man auch tiefer reinzoomen.
Wir haben noch ein anderes Problem: in Annotation kann man nicht sehen, auf welcher Position das zweite Blatt liegt. Und wenn dann das PDF erzeugt wird, liegen die Blätter entweder übereinander oder total weit auseinander. Ich finde, daß das in Annotation nicht optimal gelöst ist.
Ich werde Montag mal nachfragen, was die sich da zusammengestrickt haben, vielleicht kann ich dir dann etwas weiterhelfen.
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
Greskamp
erstellt am: 21. Okt. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß ja nicht ob es das ist was du suchst, aber wenn du (load "am_arr_sheets") in die befehlszeile eingibst, dann hast du in der werkzeugkiste einen neuen befehl, der die blätter neu sortiert. das siehst du wenn du das bdl im drafting aufmachst.
hilft vielleicht.
Gruß Peter
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 21. Okt. 2006 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Na toll, wieso weiß ich sowas eigentlich nie ? Hätte es sogar im Forum finden können: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000736.shtml
Freu mich auf Montag...
Danke !
[editiert, Montag, 7:22]
Funktioniert !
Hat aber zwei Mankos:
1. die Blätter werden von rechts nach links sortiert, nunja...
2. die Blätter sollten übereinander statt nebeneinander liegen, dann passen sie besser auf einen Ausdruck (pdf).
Greskamp
erstellt am: 25. Okt. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß niemand in welchen Dateien in beim Outputserver rum spielen muss, um an den Strichstärken was zu ändern?
Gruß Peter
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 25. Okt. 2006 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin noch dran, aber bei uns ist die Administration etwas kompliziert geregelt (Firmenverbund).
