  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Baugruppe speichern im WM
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe speichern im WM (822 mal gelesen)
evren
Projektdesigner
Sehen Sie sich das Profil von evren an!   Senden Sie eine Private Message an evren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evren
OSDD 13.20
OSDM 13.20
WM 13.20
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich den Workmanager dazu bringen, in einem zug, eine Baugruppe von 50 Teilen in den Datenbank abzulegen (nicht als .pkg). Ich möchte zu der Baugruppe im WM nur einmal Stammdaten anlegen.
Wie geht Ihr da vor?
evren
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht: jedes Bauteil hat eine eigene "Identität" !
Also hast du 51 Dateien:
1 Baugruppe
50 Einzelteile
Der Workmanager wird die 50 Teile zwar speichern, aber dann einen eigenen Namen dafür vergeben, z.B. BHKHQBT9C878VH.
Da wären 50 sinnvolle Namen sicher hilfreicher...
Stammdaten werden dabei nicht angelegt, die 50 Teile könntest Du dann tatsächlich mit den Stammdaten der Baugruppe verknüpfen.
Matthias              OSDM-Hilfeseite
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSD 14.50
Model Manager 2006
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich muss Dir leider widersprechen.
Das kommt darauf an, wie die Datenbank eingerichtet ist.
Bei uns ist es so, dass beim Speichern einer Baugruppe mit mehreren Teilen die Datenbank die Namen aus der Strukturliste übernimmt.
Und für jedes Teil wird auch ein Stammsatz angelegt.
Das muss man bei der Konfiguration vorher absprechen.
Elke
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Minka, du hast aber den Modelmanager, oder ?
Beim Workmanager ist das nicht so komfortabel...
Minka
OSD 14.50
Model Manager 2006
2 GB RAM
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Matthias,
sorry, das habe ich übersehen.
Du hast recht: Wir haben den MM
Elke
evren
Projektdesigner
OSDD 13.20
OSDM 13.20
WM 13.20
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elke,
Hallo Matthias,
danke für die schnelle Antwort!
Ich kann aber leider nicht die 50 Teile automatisch abspeichern.
Ich muss jedes einzelne Teil erst einmal im WM abspeichern und erst dann kann ich die als Baugruppe abspeichern. Gibt es keine Möglichkeit da einen Automatismus einzubauen?
Fehlermeldungen:
`***Das Makro Dms_add_link ist nicht definiert.`
`***WARNUNG: Tabelle ´KAT-BENENNUNG1´enthält keinen Wert ´T1`für Attribut ´BENENNUNG1.`
evren
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
@Elke: hatten wir schon öfter hier.
Aber weil hier ja eh nicht viel los ist, kommt man dann wenigstens so mal ins Gespräch
@Evren:
ich bin mir ziemlich sicher, daß das nicht geht, zumindest nicht mit den Namen aus der Strukturliste.
Vielleicht kann man dazu ein Makro schreiben ?
Wichtig ist, daß der Workmanager erkennen muß, ob dieses Bauteil (Id-Nr ! nicht die Form !) schon in der Datenbank existiert oder noch nicht.
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 30. Aug. 2006 editiert.]
