 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Versionierung vom Modell oder Zeichnung (1776 mal gelesen)
marc2002 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da wir planen den ModelManager einzuführen hätte mich interessiert, wie die meisten von Euch es handhaben, das Modell zu revisionieren oder die abgeleiteten Zeichnungen. Mein Problem ist hauptsächlich, dass ich nicht bei jeder kleinen Änderung in der Zeichnung (Textergänzung usw.) auch jedes Mal das Modell revisionieren möchte! Gibt es noch eine bessere Lösung im ModelManager?? Besten Dank im Voraus Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Modeling V17 Phoenix PDM Win 7
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc2002
Für mich gehören 3D-Modell und 2D-Zeichnung zusammen. Daher sollten beide den selben Änderungsstand haben. Ich fände es verwirrend, wenn das Modell auf Index C stehen würde, aber die Zeichnung schon bei Index E ist. Wo ist das Problem, mal eben das 3D-Modell auch abzuspeichern ? Also 2D und 3D immer zusammen. In anderen Baugruppen ist dann zwar das mit dem alten Index drin, aber das macht doch nichts, wenn es eh genauso aussieht. Und was ist, wenn an der 2D-Zeichnung ungewollt doch mehr geändert wurde, zum Beispiel etwas was den Ansichtssatz betrifft ? Dann hat der nächste Kollege seine Freude mit der nicht mehr vorhandenen 2D-3D-Verbindung... ------------------ Matthias OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, besten Dank für die schnelle Antwort. Wie wird es dann gemacht, wenn verschiedene Zeichnungen vom 3D-Modell abgeleitet werden?? Theoretisch könnte ja eine Schnittzeichnung und eine Angebotszeichnung (geschlossenes Modell) abgeleitet sein. Sollte eine Zeichnung nun geändert werden muss auch die andere versioniert werden oder wird vom Modell immer nur eine Zeichnung abgeleitet. Dann wäre ja der Änderungsaufwand relativ gross. Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSD 14.50 Model Manager 2006 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc2002
Hallo Marc, man kann beim Speichern, den Speichertyp "Überschreiben" wählen. Dann wird keine neue Version erzeugt. Wir machen das meistens so, außer wenn ausdrücklich eine neue Version gewünscht ist. Man kann von einem Modell so viele 2D-Zeichnungen ableiten wie man will und jede unter einem anderen Namen abspeichern. Nach einer Änderung, sowohl vom Modell als auch 2D-Zeichnung wird beim Speichern dann der Spechertyp "Überschreiben" gewählt. Gruß Elke [Diese Nachricht wurde von Minka am 30. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc2002
@Marc: Für mich keine Frage: Wenn zu einem 3D-Modell mehrere Zeichnungen abgeleitet werden, dann bekommen alle zusammenhängenden Daten eben den neuen Index. Aufwendig ist dabei natürlich, daß die eigentliche Zeichnung und auch die Schnittzeichnung wieder verteilt werden müssen und der Fertiger sich fragt, was das soll. Aber in einem Jahr kommt er dann nicht und fragt: "Schweißen nach Index C und Zuschnitt nach Index E ?" Wir machen übrigens mehrere Blätter, wenn z.B. ein Zuschnitt benötigt wird... ------------------ Matthias OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @minka: Überschreiben sollte bei freigegebenen Zeichnungen aber nicht mehr möglich sein sonst ist die ISO9001 überflüssig. @highway45: Werden dann die Blätter auch gemeinsam revisioniert ? Danke und Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc2002
Hallo Marc, sobald eine Zeichnung oder ein Modell freigegeben ist, kann es nicht mehr überschrieben werden. Erst wenn es wieder reserviert wird. Aber man diese Eigenschaften vor der Installation festlegen, wie sich die Datenbank verhalten soll. Die kann weitgehend nach Firmen-Wünschen konfiguriert werden. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ich meinte damit eine Zeichnung, die mehrere Blätter beinhaltet. Da schlägt der Index eh auf alle Blätter durch. Wenn es mehrere Zeichnungen zu einem Teil gibt, dann bekommen alle den gleichen Index. Und auch wenn ich nur einen Text korrigiere auf einem Blatt, wird der komplette Ramsch nochmal verteilt. Nur damit ist sichergestellt, daß alle in der Prozeßkette mit dem gleichen Stand arbeiten. Was mal freigegeben war, wird natürlich nicht mehr überschrieben... Selbst bei Musterteilen ziehe ich den Index hoch. ------------------ Matthias OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
