  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Versatz von Zeichnungsrahmen abfragen
Autor Thema:  Versatz von Zeichnungsrahmen abfragen (836 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
OSD 15.50b
Drawingmanager 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand, wie man per Makro den Versatz des Zeichnungsrahmens abrfragen kann?
INQ??? oder so?
DrawingManager V12.01
Vielen Dank und Gruss
Tobi
Sinan Akyar
Maschinenbau Ingenieur, SW Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sinan Akyar an!   Senden Sie eine Private Message an Sinan Akyar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sinan Akyar
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst Du unter 'Versatz' des Zeichnungsrahmens ? Kannst Du bitte etwas mehr erklaeren ?
Grüsse
Sinan Akyar
Tobi79
OSD 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sinan
Beim Drafting wird der Zeichnungsrahmen bei jedem Laden einer Zeichnung neu dazugeladen. Damit das System weiss wo es den Rahmen plazieren muss, wird ein 2D-Punkt als Meta-Eintrag mit der Zeichnung gespeichert. (siehe Bild)
Diesen Meta-Eintrag würde ich gerne abfragen.
Merci und Gruss
Tobi
Sinan Akyar
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
hast Du geschaut ob es nicht der Referenz Punkt des Teiles ist ? Könnte durchaus sein !
INQ_PART -> Rahmen Selektieren
display (inq 101)
display (inq 103)
Viele Grüsse
Sinan
Tobi79
OSD 15.50b
WUI
OSM PE
WIN XP
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tataaaa!!!
Iss ja logisch (habe die Rahmen selbst mal so konfiguriert )
Vielen Dank!
p.s. U's folgen am Abend, da ich von hier aus leider keine vergeben kann
Tobi
