 | Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung beim Speichern von Anhang-Dateien (1423 mal gelesen)
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSD 14.50 Model Manager 2006 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauch mal wieder Eure Hilfe. Ich haben im Model Manager in einem "Stammsatz" im "Anhang" eine EXCEL-Datei gespeichert. Diese Datei ist nicht von mir reserviert. Wenn nun meine Kollegen diese Datei bearbeiten und beim Schließen dann speichern wollen, bekommen sie die Fehler-Meldung: "FEHLER: Zugriffsberechtigung erforderlich" (siehe jpg-Datei) Wenn die Kollegen versuchen diese Datei zu reservieren, bekommen sie die Fehler-Meldung: "FEHLER: Sie haben nicht die Berechtigung zum Reservieren von ....." (siehe jpg-Datei) Was kann man da machen, dass die Kollegen die Datei bearbeiten können ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 15. Jun. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich habe den Stammsatz erstellt, die Exel-Dateien importiert und dann die Reservierung aus der Mappe aufgehoben. Freigeben kann man ja nichts, da diese Option in keinem Menü zu dem Anhang erscheint. Als Status ist nichts angegeben. (siehe jpg-Datei) Das mit dem Versenden der Mappe hat meinerseits soweit funktioniert, aber mein Chef hat den Model Manager nicht richtig installiert, so dass wir noch nicht weitermachen konnten. Vielen Dank Minka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hbraun Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 16 Registriert: 18.06.2004 CED Modeling 19.0 M040 CED Model Manager 19.0 M040 Windows 7 Professional
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Minka, grundsätzlich ist es ja nicht möglich über Model Manager direkt zu einem Stammdatensatz ein Dokument zu importieren. Ich vermute mal, ihr habt ein Dokument erstellt und dieses dann mit diesem Stammdatensatz verknüpft. Dieses Dokument erscheint dann als "Anhang". Für dieses Dokument zieht dann aber die Zugriffskontrolle der Dokumentenklasse, in der ihr das Excel-Dokument erstellt habt. D.h. ihr müsstet evtl. die ZKL (Zugriffskontrolliste) dieser Dokumentenklasse anpassen. Wahrscheinlich hat der BESITZER des Dokuments momentan Berechtigung, jeder andere jedoch nicht. Viel Erfolg !!! Gruß, Hermann
Minka Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe die Datei mit "Neues hinzufuegen / Dokument" eingefügt. Wo finde ich an die Zugriffskontrollliste ? Es muss doch möglich sein, dass auch andere Leute als der Besitzer etwas andern koennen. Gruß Minka
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Minka, wie bereits gesagt, es ist wichtig zu wissen, in welcher Klasse das Dokument generiert wird. Vermutlich wählt ihr die standardmässig vorhandene KLasse "Standarddok" mit ihrer ZKL, die sich nennt "STANDARD_DOK_ZKL". Diese Klasse ist nicht sauber im Model Manager Schema integriert, deswegen auch die Probleme. In dieser ZKL würde ich nun über <Editieren> --> <Hinzufügen> z.B. für die Gruppe "Konstrukteure" im Status "Arbeit" eine weitere ZKL setzen mit entsprechenden Berechtigungen zum Ändern usw.. Solche Änderungen müssen über den Standard-WorkManager gemacht werden, in der Regel als Superuser "medmgr". Ich hoffe, ihr kennt euch da aus. Viele Grüße, Hermann
Minka Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann, vielen Dank für Deine Antwort. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das ein Software-Fehler. Dein Aenderungs-Vorschlag koennen wir leider nicht ausfuehren, da wir uns da nicht auskennen. Die Installation wurde von einer externen Firma durchgefuehrt. Trotzdem vielen Dank. Jetzt weiss ich wenigstens woran es liegt. Viele Gruesse Minka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Minka, den Begriff "Software-Fehler" möchte ich so nicht stehen lassen. Die Software befolgt genau das, was eingestellt ist. Geht auf euren Ansprechpartner im Bereich Model Manager zu. Die sollen das konfigurieren, wenn es wichtig für Euch ist. Grüße, Hermann
