  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  OSDM 13.20 >> Workmanager 11.65
Autor Thema:  OSDM 13.20 >> Workmanager 11.65 (895 mal gelesen)
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ist es möglich, OSD Modeling und Drafting 2005 (Rev. 13.20) mit Workmanager  Rev. 11.65 zu betreiben?
...funktioniert es, oder ist es zwingend notwendig, den Modelmanager zu verwenden?
Marcel
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager 11.61
ME10 V12.01 Win
OSD V12.01 Win
Solidworks 2005
Circuitworks 6
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
wir betreiben OSD Drafting (ME10) V13.2A zusammen mit Workmanager 11.65.
Auch als Mischform mit ME10 V12.
Bis jetzt haben wir keine Probleme festgestellt.
Da wir OSD Modelling durch Solidworks ersetzt haben, kann ich hierzu keine Aussage machen.
Viele Gruesse aus dem Pott und schoenes Wochenende
Juergen
Marcel Capeder
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Juergen
Vielen Dank für deine Antwort.
Werde nun eine Testinstallation erstellen...
Gruss aus der Schweiz
Marcel
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
Win2K WinXP
auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL
u. FX1100
WM z.Zt. 11.65
OSDD 13.20
0SDM 13.20
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
wie setzen genau diese Kombination ein (seit ca. einem Jahr).
Bisher gab es keine Probleme die auf die Kombination
OSDM/OSDD 13.x und WM 11.65 zurückzuführen waren. Unterstützt
wird es von CoCreate allerdings nicht .
Grüsse aus Leonberg
Ralf
Marcel Capeder
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Vielen Dank für das Feedback!
Ich habe in der Zwischenzeit meine Testinstallation am laufen...und bis jetzt sind noch keine Probleme aufgetaucht.
Marcel
